📢 商用版免验证码绑定
商用版设备配网成功后即可自动绑定,无需任何操作。
💡温馨提示:本教程同时适用于 Ai-WV01-32S模组
v1.x 版本为初代产品,后续版本将不再更新,v2.x 版本新增部分功能,请参考本说明,V2.x 版本新增功能:
  • 新增商用版本
  • 语音固件升级:Ai-WB2 模组自动对语音芯片升级,升级过程中,蓝色指示灯闪烁,升级完成后重新启动
  • 对话模式切换:可在 "插话打断"与 "唤醒词打断" 之间切换
  • 固件更新提示:固件在升级更新时,设备会提示 "升级中"
  • 支持微信小程序配置智能体
解释说明
商用版支持微信小程序配置智能体,由于小程序的小智AI账号为安信可账号,无法和 小智AI 网页平台的个人账号保持同步。如需绑定个人账号,请参考:
绑定到个人账号 章节
1. 上电开机及充电 ​
▫️接线上电 ​
必需分别插好麦克风、喇叭。
使用 Type-C 数据线接入设备的 Type-C 口,把电源开关拨到左边,红灯亮即开机。并播报欢迎语: - 网络未配置: - 播报:我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,开始配网 - 网络已配置: - 播报:我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,唤醒我
▫️电池充电 ​
2. 配置网络和重新配网 ​
▫️配置网络 ​
  1. 对设备说:"你好小安"
  2. 等待回复:"我在"
  3. 对设备说:"开始配网"
  6. 选择 "AI 硬件智能体"
  7. 点击 "添加设备"
  8. 点击 "扫描设备"
  9. 找到 "BL602_XZB_V2.x_XXXXXXXXXX",并连接
    • 在 "密码" 一栏填写 WiFi 密码
  10. 填写完成之后,点击下方的 "配置WiFi"
    • 设备回复:"连网中"
    • 等待设备回复:"连网成功" 即可
    • 如长时间没响应或提示 "连网失败",请重复以上步骤
  11. 配网成功之后,请回到 "AI 硬件智能体" 页面,进行设备管理
安信可IOT微信小程序二维码
▫️重新配网 ​
3. 设备绑定与解绑 ​
▫️绑定设备(微信小程序,仅商用版支持) ​
使用步骤
  • 设备配网成功之后,会自动在 AI 硬件智能体 添加设备, 如图1
  • 点击设备,无需输入验证码,自动完成绑定并进入 设备详情 页,如图2
  • 点击 设备详情 页中的,智能体 即可配置 AI角色,如图3
选择设备
接口图
图1
自动绑定
接口图
图2
选择 "智能体"
接口图
图3
配置 "智能体"
接口图
图4
▫️小程序解绑设备 ​
(点击展开) 在 AI 硬件智能体 页面,对需要解绑的设备 左划 可显示 解绑 按键,点击 解绑 即可,如图:
解绑设备
接口图
4. 开始对话 ​
▫️重新上电 ​
上电之后,等待联网成功提示之后,再唤醒设备。
▫️语音唤醒 ​
对设备说:你好小安,设备回复我在,即为唤醒。
▫️连续对话 ​
唤醒之后,即可和设备进行连续对话了。
5. 对话模式切换 ​
▫️对话打断模式 ​
唤醒之后,对设备说:打开对话打断模式,等待设备回复设置结果。
▫️唤醒词打断 ​
唤醒之后,对设备说:打开唤醒词打断模式,等待设备回复设置结果。
6. 声音复刻 ​
声音复刻功能由小智AI平台提供,定价如下:
  • 原价:¥150.00
  • 活动价:¥99.00
7. 绑定个人账号 ​
▫️设备解绑 ​
确保设备没有在 安信可IOT 微信小程序中绑定,如已绑定,请先解绑。可参考:小程序解绑设备
解绑后,重启设备即可重新绑定。
▫️绑定到个人账号 ​
🔹先注册登录:小智AI 快捷入口 ​
🔹设备绑定 ​
如果出现 智能体不存在 的提示,请先创建智能体
在 小智AI 网页平台中,添加设备时,输入对应的绑定码即可,操作方法可参考:绑定设备
