将百度 RTC 测试固件烧录到 AiPi-PalChatV1 开发板,即可通过语音与 AI 助手「小安」互动。
固件烧录参考文档:BL602 固件烧录指南
提示
如果你购买的 AiPi-PalChatV1 模组已预装百度 RTC 固件,则无需重复烧录,可直接跳转到 上电测试 →。
下载固件
前往 资料中心 - 固件列表,下载「百度RTC测试固件」。
固件下载地址:http://localhost:5173/aipi-palchatv1/download.html
步骤 1 截图
下载烧录软件
下载 BL602 固件烧录工具:
BL602 Flash Download Tool 下载
解压后即可使用,无需安装。
打开软件后,芯片类型选择 BL602/604。
步骤 2 截图
软件设置
打开烧录软件,按以下配置进行设置:
配置区域 配置项 值
Single Download Options 选项 Enable
Basic Options → Interface 接口类型 UART
Basic Options → Port 串口号 选择串口调试器对应端口
Basic Options → UART RATE 波特率 921600
Basic Options → Chip Erase 擦除芯片 false
Basic Options → XTAL 晶振频率 40M
配置完成后,加载下载好的固件文件,点击「开始烧录」,等待完成。
详细烧录步骤参考:《BL602 固件烧录指南》
步骤 3 截图
硬件接线
使用 USB 转串口模块连接 AiPi-PalChatV1,接线如下:
AiPi-PalChatV1 USB 转串口模块 说明
VCC 3.3V 电源正极
GND GND 电源负极
TXD RXD 数据发送 → 接收
RXD TXD 数据接收 ← 发送
RTS EN(复位) 复位控制
BOT 3.3V 模式选择(烧录模式)
⚠️ 注意:BOT 接 3.3V 为烧录模式。烧录完成后,正常运行时需将 BOT 引脚拔掉(悬空),否则设备无法正常启动。
步骤 4 截图
下载固件
点击「开始烧录」后,进度条走到 100%,底部显示 [All Success],表示固件烧录成功。
步骤 5 截图
常见问题 ​
Q:烧录失败,提示"无法连接到设备"?
A:请检查以下几点:
  • 接线是否正确(TXD ↔ RXD 交叉连接)
  • 串口号是否选对(可在设备管理器中查看)
  • BOT 引脚是否已接 3.3V(烧录模式必须拉高)
  • USB 转串口模块驱动是否安装
Q:烧录成功后,设备无法正常启动?
A:检查 BOT 引脚是否已拔掉。BOT 接 3.3V 为烧录模式,正常运行时必须悬空(断开),否则设备会一直停留在烧录等待状态。
Q:烧录过程中进度条卡住不动?
A:尝试降低波特率(如改为 460800 或 115200),或更换质量更好的 USB 数据线,确保供电稳定。
Q:是否需要每次都接 BOT 引脚?
A:仅烧录固件时需要将 BOT 接 3.3V 进入烧录模式。烧录完成后拔掉即可,后续正常上电无需再接。
官方文档:https://aithinker.blog.csdn.net/article/details/125781602
Released under the MIT License. Build Time 2026-10-22 10:34:28
