本文介绍小安 AI 智能语音(百度 RTC 版)——AiPi-PalChatV1 的日常使用,包括上电开机与充电、配置网络与重新配网、唤醒与对话、打断与退出,以及音量控制。
项目说明
适用产品AiPi-PalChatV1(小安 AI 智能语音)
固件版本1.0
文档日期2026-09-11
1. 上电开机及充电 ​
1.1 接线上电 ​
连接麦克风与喇叭
确认麦克风与喇叭已分别插入设备对应接口。
接入 Type-C 供电
使用 Type-C 数据线接入设备的 Type-C 供电口。
拨动电源开关
将电源开关拨到开机位置,电源指示灯(红灯)亮起即为开机。
步骤 3 截图
图 1 设备接口说明
设备上电后会播报欢迎语:
网络状态播报内容
未配置网络我是小安,你可以用“你好小安”加“开始配网”来配置 WiFi
已配置网络我是小安,你可以说“你好小安”唤醒我
1.2 电池充电 ​
如已插入电池,在 Type-C 数据线接入后,充电指示灯亮起(蓝灯)即为正在充电,熄灭即为充满;如充电指示灯闪烁,即为未插入电池。
2. 配置网络与重新配网 ​
2.1 配置网络 ​
唤醒设备
对设备说“你好小安”,设备回复“你好呀”。
进入配网模式
继续说“开始配网”,设备回复“开始配网,请使用小程序配置 WiFi”。
打开“安信可 IOT”小程序
打开手机蓝牙,使用微信扫描二维码,打开“安信可 IOT”微信小程序。
步骤 3 截图
添加设备
选择“AI 硬件智能体”,点击“添加设备”。
扫描并连接设备
点击“扫描设备”,找到设备 BL602_BD_Vx.x_XXX 并连接。
⑥
填写 WiFi 名称
在“SSID”一栏填写 WiFi 名称(请连接 2.4G 频段的 WiFi,不要连接 5G 频段的 WiFi)。
⑦
填写 WiFi 密码
在“密码”一栏填写 WiFi 密码,然后点击“配置 WiFi”。
⑧
配网完成
设备回复“正在连接”,稍后回复“网络连接成功”,配网完成。
图 2 “安信可 IOT”小程序二维码
图 3 手机小程序配网
图 3 手机小程序配网
💡 提示:配网过程最长约 2 分钟。如果长时间没有响应或提示配网失败,请从第 1 步开始重新操作。
2.2 重新配网 ​
更换路由器,或 WiFi 名称、密码发生变化后,按 2.1 节的步骤重新配网即可。
3. 唤醒与对话 ​
3.1 语音唤醒 ​
对设备说“你好小安”,设备回复“你好呀”,即为唤醒成功。
3.2 开始对话 ​
唤醒成功后,直接说出想问的内容,设备会作答。唤醒一次即可连续对话,无需每轮重复唤醒词。
4. 打断与退出 ​
4.1 打断设备播报 ​
设备正在播报时,说“你好小安”即可打断,随后继续说想问的内容。
4.2 主动结束对话 ​
说“不聊了”、“再见”或“退下”,设备会结束本次对话。
4.3 自动结束对话 ​
一段时间没有说话,设备会自动结束本次对话,并回复“待会聊,我时刻等你”。
5. 音量控制 ​
设备音量范围为 0–100,出厂默认音量为 70。对设备说出以下指令即可调节音量:
语音指令效果
音量调高调高音量
音量调低调低音量
音量调到 50将音量设置为 50
音量设置会自动保存,断电后仍然保留。
💡 说明:设备没有音量按键,音量通过语音调节。
百度 RTC 官方文档:https://cloud.baidu.com/doc/RTC/index.html
Released under the MIT License. Build Time 2026-10-22 10:34:28
