📢 商用版免验证码绑定
商用版设备配网成功后即可自动绑定,无需任何操作查看详情
1. 产品概述
AiPi-PalChatV1 是一款接入了 小智AI 智能体 的微型语音交互开发板,专为轻量级智能语音场景设计。基于安信可 Ai-WB2-12F 模组主控,具备高集成度、高性价比等特性,支持 离线语音唤醒语音打断 功能,结合 2W/8Ω 扬声器与双供电模式(Type-C + 电池),适用于快速部署语音交互能力的硬件创新场景。
2. 核心功能亮点
  • 离线语音交互
    • 支持离线语音唤醒,解放双手
    • 支持语音打断,提升交互自然度。
  • 灵活供电模式
    • Type-C 有线供电,适配常规电源环境。
    • 电池供电设计,满足移动场景需求。
  • 轻量级硬件配置
    • 小尺寸板载设计,易于集成到各类设备中。
    • 2W/8Ω 扬声器提供清晰音效输出。
  • 便捷开发与配置
    • 微信小程序一键配网,简化设备联网流程。
    • 智能体配置可视化,支持自定义音色与场景逻辑。
3. 可选AI 模型
接口图
尺寸图
尺寸图
4.接口及尺寸
接口图
尺寸图
接口参数
  • 接口:USB Type-C
  • 供电要求:5V/2A
  • 电池要求:3.7V/500mAh(航模电池)
  • 麦克风(MIC):灵敏度 -29dB,S/N(信噪比) 69dB
  • 扬声器:2W/8Ω
  • LOG输出口:测试点RX/TX,波特率 2000000
  • 按键功能:预留功能,可自定义
  • 接线端子:1.25mm-2Pin
  • 充电指示:蓝色LED灯
  • 电源指示:红色LED灯
4.更多资料
Released under the MIT License. Build Time 2026-09-20 09:40:56
