【AI-WB2应用】动态密码锁 ​
AI-WB2-动态密码锁 ​
说明 ​
用AI-WB2实现一个动态密码锁。原理很简单,用随机数发生器生成一组密码,借助定时器每十分钟更新一次密码,开启一个http服务器,同步显示动态密码,借助内网穿透就可以在外面随时访问获取密码,应用在密码锁上就是一个随机动态密码锁。提供给访客临时用。
启动流程 ​
  1. 启动
  2. 连接wifi
  3. 开启定时器每10分钟定时器中断一次
  4. 在中断回调函数中更新密码
  5. 开启http服务器,显示密码界面,以及一个倒计时更新进度条
  6. 访问静态页面获取密码,当进度条归零后,会自动更新页面保证获取密码的实时性
  7. 输入密码,解锁
代码示例 ​
  • 连接wifi
static
void
wifi_sta_connect
char
 *ssid,
char
 *password)
wifi_interface_t
 wifi_interface;
  wifi_interface = wifi_mgmr_sta_enable();
  wifi_mgmr_sta_connect(wifi_interface, ssid, password,
NULL
NULL
  • 定时任务
void
flush_password
void
 *arg)
  count--;
if
 (count <=
if
 (Generate_password(lockpass) != SUCCESS) {
printf
"[password]:error\r\n"
return
printf
"[password]:\t"
for
int
 i =
; i <
6
; i++) {
printf
"%d\t"
, lockpass[i]);
printf
"\r\n"
    count = UPDATE_CYCLE;
// 更新锁任务
void
updatelock_task
void
 *pvParameters)
// 初始化锁
if
printf
"[LOCK]:init error"
return
  timer_init(timer, flush_password);
printf
"[timer]:start\r\n"
  hosal_timer_start(&timer);
while
  • 生成密码
int
hosal_random_num_get
int
 range_min,
int
 range_max)
int
 status;
uint32_t
 buf;
// 确保是 32 位整数
  status = hosal_random_num_read(&buf,
sizeof
(buf));
if
 (!status) {
    buf =
abs
(buf) % (range_max - range_min +
) + range_min;
return
 buf;
return
-1
int
Generate_password
char
 *passwd)
for
int
 i =
; i <
6
; i++) {
    LOCK_PASSWORD[i] = hosal_random_num_get(
// printf("LOCK_PASSWORD[%d]= %d\n", i, LOCK_PASSWORD[i]);
memcpy
(passwd, LOCK_PASSWORD,
6
return
LockState
Authentication
char
 *passwd)
for
int
 i =
; i <
6
; i++) {
if
 (passwd[i] != LOCK_PASSWORD[i]) {
return
 lock;
return
 unlock;
  • 开启httpserver
static
void
web_httpserver
struct
 netconn *conn)
struct
netbuf
inputbuf
char
 *buf;
uint16_t
 buflen;
err_t
 err;
  err = netconn_recv(conn, &inputbuf);
if
 (err != ERR_OK) {
return
  netbuf_data(inputbuf, (
void
 **)&buf, &buflen);
// 处理 HTTP 请求
if
strstr
(buf,
"GET / "
// netconn_write(conn, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n",
//              44, NETCONN_NOCOPY);
    netconn_write(conn, html_page,
strlen
(html_page), NETCONN_NOCOPY);
else
if
strstr
(buf,
"GET /cgi-bin/get_password"
char
 json_response[
128
snprintf
(json_response,
sizeof
(json_response),
"HTTP/1.1 200 OK\r\n"
"Content-Type: application/json\r\n"
"Connection: close\r\n"
"\r\n"
"{\"password\":\"%d%d%d%d%d%d\",\"remainingTime\":%d}"
             lockpass[
], lockpass[
], lockpass[
], lockpass[
], lockpass[
             lockpass[
5
], count);
    netconn_write(conn, json_response,
strlen
(json_response), NETCONN_NOCOPY);
  netconn_close(conn);
  netbuf_delete(inputbuf);
void
server_task
void
 *pvParameters)
struct
netconn
conn
newconn
err_t
 err;
  conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
  netconn_bind(conn,
NULL
, SERVER_PORT);
  netconn_listen(conn);
while
    err = netconn_accept(conn, &newconn);
if
 (err != ERR_OK) {
      netconn_delete(conn);
break
    web_httpserver(newconn);
    netconn_delete(newconn);
演示效果 ​
这里为了快速演示用的是每50s自动更新一次
