▫️概述 ​
Ra-12L(HL)
Ra-12L(HL) 是安信可科技设计开发的一款集成低功耗蓝牙(Bluetooth LE)、2.4GHz 私有协议与 LoRa 通信功能的无线模组。模组采用 Telink TL3238E1 作为主控芯片,该芯片内置 BLE,可用于近场通信;同时采用 Semtech SX1262 作为 Sub-GHz 无线收发芯片,用于超长距离扩频通信。
Ra-12L(HL) 模组可广泛应用于自动抄表、家庭楼宇自动化、安防系统、远程灌溉系统等领域。
▫️特性 ​
射频性能 ​
  • 理论最大发射功率:22dBm@Sub-GHz,10dBm@BLE/2.4GHz
  • 芯片理论接收灵敏度:-148dBm@BW_L = 10.4kHz/SF12(参考芯片手册)
  • Sub-GHz 输出功率(软件设定 22dBm):
    • Ra-12L:470MHz / 490MHz / 510MHz 典型 21.5dBm
    • Ra-12HL:868MHz / 905MHz 典型 21.5dBm,930MHz 典型 21dBm
  • Sub-GHz 接收灵敏度(BW = 125kHz,SF7,CR4/6):
    • Ra-12L:470MHz / 490MHz / 510MHz 均为 -124dBm
    • Ra-12HL:868MHz 为 -123dBm,905MHz / 930MHz 为 -124dBm
  • Sub-GHz 谐波抑制(RBW/VBW = 1MHz/3MHz):
    • Ra-12L:470MHz@22dBm 二次谐波、三次谐波均为 -40dBm
    • Ra-12HL:868MHz@22dBm 二次谐波、三次谐波均为 -38dBm
  • BLE 输出功率(软件设定 10.5dBm):1Mbps / 2Mbps 典型 9.5dBm
  • BLE 接收灵敏度:1Mbps 为 -97dBm、2Mbps 为 -95dBm(@30.8% PER)
  • BLE 谐波抑制:2402MHz@10dBm 二次谐波 -40dBm、三次谐波 -50dBm
工作频段 ​
  • Ra-12L Sub-GHz:470 ~ 510MHz
  • Ra-12HL Sub-GHz:860 ~ 930MHz
  • BLE/2.4GHz:2400 ~ 2483.5MHz
功耗特性 ​
  • 深睡电流:≤1μA
  • 接收电流:9mA@Sub-GHz;13mA@BLE 1Mbps
  • 发射电流:Ra-12L 97mA@Sub-GHz(22dBm)、Ra-12HL 128mA@Sub-GHz(22dBm);17mA@BLE 1Mbps(10dBm)
通信与协议 ​
  • 支持 LoRa/(G)FSK 的调制方式
  • 支持扩频因子 SF5、SF6、SF7、SF8、SF9、SF10、SF11、SF12
  • 内置 LoRaWAN 协议栈
  • 符合蓝牙6.1 标准
  • 支持蓝牙/2.4GHz 射频收发器,适用于全球2.4GHz ISM 频段
  • 低功耗蓝牙(BLE)支持 1Mbps、2Mbps,以及 Long Range 远距离模式 125kbps、500kbps
物理特性 ​
  • 封装信息:SMD-48
  • 模组尺寸(L × W × H):18.00 × 18.00 × 2.60mm
  • 天线形式:
    • Sub-GHz:支持 IPEX 1 代座子/半孔天线可选
    • BLE/2.4GHz:半孔天线
  • 工作温度:-40 ~ 85℃
  • 存储环境:-40 ~ 125℃,< 90% RH
电气特性 ​
  • 供电电压:1.8 ~ 3.7V(典型值 3.3V)
  • 供电电流:≥300mA
  • 通信接口:标准 UART 接口
  • 保护特性:内置静电保护电路
▫️选型表 ​
默认对比匹配「Ra-12L,Ra-12HL」的模组,可在下方选择器勾选更多产品
2. 规格书、PCB封装 ​
模组型号中文规格书DatasheetsPCB封装
Ra-12L点击查看View待发布
Ra-12HL点击查看View待发布
3. 固件及使用指导 ​
模组型号固件号固件描述版本链接AT指令
Ra-12L-AT 常规固件(CN470)待发布待发布待发布
Ra-12HL-AT 常规固件(EU868)待发布待发布待发布
  • Ra-12L 出厂固件: 1 个 CN470 AT 固件,LoRaWAN 指令与蓝牙 Combo AT 指令;蓝牙可用于 LoRaWAN 参数配置。
  • Ra-12HL 出厂固件: 1 个 EU868 AT 固件,LoRaWAN 指令与蓝牙 Combo AT 指令;蓝牙可用于 LoRaWAN 参数配置。
  • 蓝牙 Combo AT 指令集: 待发布
4. 开发指南 ​
▫️基本资料 ​
  • SX1262 英文芯片手册: 点击查看
  • TL3238E1 芯片手册: 待发布
▫️开发教程 ​
资源类型链接
标准LoRaWAN对接私有服务器点击查看
对接国外TTN LoRaWAN服务器点击查看
对接chirpstack服务器点击查看
▫️二次开发 ​
资源类型链接
二次开发源码待发布
5. FAQ ​
6. 测试报告 ​
▫️功耗测试报告 ​
模组型号测试报告
Ra-12L待发布
Ra-12HL待发布
▫️硬件可靠性测试报告 ​
模组型号测试报告
Ra-12L待发布
Ra-12HL待发布
7. 认证相关 ​
▫️认证证书 ​
  • Ra-12L 认证: FCC、CE(证书待发布)
  • Ra-12HL 认证: FCC、CE(证书待发布)
