您的足迹: • UWB 模组专题
UWB 模组专题
UWB 模组专题
概述
全系列模组购买请戳:安信可官方淘宝店
UWB技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术。它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很大,尽管使用无线通信,但其数据传输速率可以达到几百兆比特每秒以上。使用UWB技术可在非常宽的带宽上传输信号.
BU01是基于Decawave的DW1000设计的超宽带(UWB)收发器模组。 BU01集成了天线,RF电路,电源管理和时钟电路。 BU01可以用于双向测距或TDOA定位系统中,定位精度可达到10厘米,并支持高达6.8 Mbps的数据速率。
特点
- 集成简单,无需RF设计
- 使用RTLS的基础架构,扩展了通讯范围
- 支持高标签密度
- 符合IEEE 802.15.4-2011 UWB标准
- 支持3.5 GHz至6.5 GHz的4个信道
- 可编程的发射功率
- 电源2.8 V至3.6 V
- 睡眠模式下功耗<1mA
- 支持双向测距和TDOA
- 支持SPI接口
- 数据速率110 kbps,850 kbps,6.8 Mbps
BU-01模组文档汇总
产品规格书: BU01 模组规格书 BU01_Specification
产品硬件指导: BU01 模组指导
芯片使用手册: DW1000 芯片使用手册
芯片数据手册: DW1000 芯片数据手册
BU01定位算法:bphero_uwb_location_sourcecode_v1.1_16mhz.zip 解压密码:aithinker123
BU01功耗问题及优化:DW1000功耗问题及优化指导手册
BU01应用场景指导:
1.W1000安全和安全应用指导
NodeMCU-BU01资源汇总
开发板特性
- 35mm*55mm的板子50pin脚引出,方便外设功能开发 Micro电源接口,方便各种供电设备接入
- STM32F103主控,芯片资源丰富
- 加速度传感器,相位测算,精确位置状态信息
- 温湿度传感器,测算当前温湿度信息,无需外接其他温湿度传感器
- 独立按键和LED满足应用程序逻辑控制和状态指示
NodeMCU-BU01 规格书: NodeMCU-BU01 规格书 NodeMCU-BU01 specification
NodeMCU-BU01 AT 指令集: BU01 开发板 AT 指令集
二次开发教程
- NodeMCU-BU01教程:AT简单使用,定位2个开发板的距离:https://aithinker.blog.csdn.net/article/details/106493128
- NodeMCU-BU01开发板原理图:原理图
- NodeMCU-BU01开发板出厂固件AT源码 STM32 : sdk.zip
联系我们
商务:18022036575(微信同号)
邮箱:support@aithinker.com
