▫️ 概述 ​
RG-03H
  • RG-03H是深圳市安信可科技有限公司(以下简称安信可)开发的一款智能无线数据通讯网关。该产品采用公司自研的ESP32-SU模组作为主控制器。RG-03H网关还结合公司自研的Ra-01SH或Ra-01SH-P模组,实现LoRaWAN协议传输;内置4G Cat.1蜂窝模组,实现与后台服务器之间无线传输。
  • RG-03H网关集成以太网、4G蜂窝、Wi-Fi多种数据传输方式,用户可自由灵活选择。
  • Ra-01SH或Ra-01SH-P模组用于超长距离扩频通信。其射频芯片 SX1262主要采用LoRa™ 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH 的 LoRa™ 专利调制技术,SX1262 具有超过-148dBm 的高灵敏度,传输距离远,可靠性高。同时,相对传统调制技术,LoRa™ 调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
Ai-LoRaWS-1001
  • Ai-LoRaWS-1001温湿度传感器是安信可自主研发的一款智能温湿度传感器,在LoRaWAN组网中作为节点。该产品采用公司自研的Ra-08H模组作为主控制器,实现LoRaWAN协议传输。内置ER34615锂亚电池,方便节点布控。外引温湿度传感器SHT40,便于温湿度采集,测量精度为±0.2℃(0~60℃)、±1.8% RH(30~70%RH,@25℃)。
  • Ra-08H模组用于超长距离扩频通信。其芯片ASR6601是通用的LPWAN无线通信SoC,集成射频收发器、调制解调器和一个32位的RISC MCU。该MCU采用ARM内核,工作频率可达48MHz。
  • Ra-08H模组支持LPWAN用例下的LoRa调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持BPSK调制和(G)MSK调制,接收机支持(G)MSK调制。
▫️ 产品特性 ​
RG-03H 网关特性 ​
  • 支持802.11b/g/n
  • 支持LoRa频段:803~930MHz
  • 支持扩频因子:SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12
  • 支持FSK、GFSK、LoRa™调制方式
  • 支持以太网、Wi-Fi、4G三种互联网接入方式,自动优先级切换
  • 支持远程配置、远程固件升级(FOTA)
  • 支持心跳检测、掉线重连
  • 支持本地/云端日志记录
Ai-LoRaWS-1001 传感器特性 ​
  • LoRa理论最大发射功率+22dBm
  • 高灵敏度:-138dBm@125kHz SF12
  • 支持LoRa/(G)FSK/BPSK/(G)MSK调制
  • 支持NFC
  • 温湿度传感器SHT40
  • 支持通过NFC配置射频参数,切换信道,变更带宽等
  • SMA头外接LoRa吸盘天线
  • 内置ER34615锂亚电池,标称容量19000mAh
  • 平均工作电流:131.2微安(测试条件:中心频率:EU868 868.1MHz,扩频因子:SF7,模式:Class A,数据帧长度:15字节,网关入网方式:以太网,节点入网激活方式:OTAA,电源分析仪采样周期:1毫秒,测试时间:10分钟)
  • 休眠底电流:2.2微安(测试条件:中心频率:EU868 868.1MHz,扩频因子:SF7,模式:Class A,数据帧长度:15字节,网关入网方式:以太网,节点入网激活方式:OTAA,电源分析仪采样周期:1毫秒,测试时间:10分钟)
2. 产品手册 ​
模组型号中文产品手册Datasheets
RG-03H & Ai-LoRaWS-1001点击查看view
▫️ 常规固件 ​
产品类型链接
RG-03H (EU868版本)点击查看
RG-03H (US915版本)点击查看
Ai-LoRaWS-1001 (EU868版本)点击查看
Ai-LoRaWS-1001 (US915版本)点击查看
Ra-08H (单信道 AT固件 EU868版本)点击查看
Ra-08H (单信道 AT固件 US915版本)点击查看
3. 开发指南 ​
4. FAQ ​
5. 测试报告 ​
产品类型链接
RG-03H点击查看
Ai-LoRaWS-1001点击查看
▫️ 功耗测试报告 ​
产品类型链接
RG-03H(带4G版本)点击查看
RG-03H(不带4G版本)点击查看
Ai-LoRaWS-1001点击查看
6. 认证相关 ​
