Action disabled: source
全功能测试板V2.0
全功能测试板V2.0
产品简介
ESP8266全功能测试版是深圳市安信可科技有限公司开发的一款基于乐鑫ESP8266的超低功耗的UART-WiFi模块的测试版,可以方便地进行二次开发,加速产品原型设计。
WIFI的加入很大程度上用来和操作者进行便捷交互,并通过云服务器把操作数据和设备进行交换,免费开放给大家使用!
安信可Ai-CloudV2.0最近推出,安信可团队把全功能测试板成功与Ai-CloudV2.0对接,请用户参考本页教程自行升级相关固件,此外,安信可旧的Ai-CloudV1.0接口即将关闭
技术规格
  • 支持无线802.11 b/g/n 标准;
  • 支持STA/AP两种工作模式;
  • 支持标准TCP/UDP Server和Client;
  • 串口波特率:110/300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/74800/115200/230400/460800/921600bps;
  • 串口数据位:5/6/7/8位;
  • 串口奇偶校验:无;
  • 串口停止位:1/2位;
  • 引出ESP8266 GPIO 0/2/4/5/9/10/12/13/14/15/16/ADC/EN/UART TX/UART RX;
  • RESET复位;
  • 拨码开关配置功能;
  • 两位拨码开关实现单片机和ESP8266串口扩展切换;
  • WiFi工作电流:持续发送:≈70mA(200mA MAX);
  • 无线传输速率:110-460800bps;
  • 工作温度:-40℃〜+125℃
  • 测试版尺寸:100mm*100mm
注意!!!
全功能测试板V2.0为 MCU+WIFI 的结构,需要按照一下教程烧录wifi模组的2.0固件(出厂固件不能连接2.0云服务器,不能完成示例操作),然后烧录单片程序,然后按照教程指示完成APP的通信。
该模式下,用户无法直接通过串口发送AT指令控制模组,如果用户想直接通过串口发送AT指令控制模组,请直接进行第三步操作。
快速开始
1. APP 下载地址:
2.全功能测试板MCU出厂固件和源码下载地址:包括固件源码
3.ESP8266模组最新固件下载地址:AiCloud2.0 AT固件
一、烧录ESP8266模块
1.把USB线插到全功能测试板上,按照图片拨动拨码开关
烧写esp8266
2.下载该2.0云固件压缩包,按照压缩包内图片中的烧录方式进行烧录:2.0云固件
3.烧录工具下载:调试工具集合
4.参考 如何为 ESP 系列模组烧录固件 进行烧写。
二、MCU烧录Hex固件
1.MCU采用 STC15L2K32S2,下载工具可在宏晶官网上下载http://www.stcmcu.com/
2.打开STC-ISP工具,把USB线插到全功能测试板上,按照下面图片拨动拨码开关,然后点击检测MCU选项,模块会自动完成软件配置;
烧写51单片机
3.点击“打开程序文件”,选择MCU的Hex固件,注意输入用户程序运行时的IRC频率为22.1184MHz;
测试程序
1.按照下图拨动拨码开关,拨动电源开关到ON。
程序运行时拨动拨码开关
2.当51单片机与ESP8266通讯正常时红绿蓝灯同时亮起,如下图所示。
51单片机与ESP8266模块通讯正常
3.如果等待几秒后,如果RGB灯会变红,证明ESP8266模块第一次启动,此时进入配网模式请参考步骤6配网方式。如果RGB灯变成蓝色,证明连接云服务器成功。如果RGB灯一直同时亮起没有变化,证明没连上路由器或者云服务器,请检查网络是否正常。
第一次启动进入配网模式  连接云服务器成功,则RGB变蓝
4.若连接云服务器成功(RGB灯变成蓝色),打开手机APP AiSmart(IOS版本),进入设备主界面,下图所示,选择相应内网设备,若没有找到设备,请下拉设备列表刷新,或者检查ESP8266是否连上路由器。
5.进入控制界面,点击刷新按钮,页面会切换到云功能测试板测试页面,如下图所示。
6.点击全功能测试板MCU_P1.4按键,则进入配网模式,此时RGB红灯变亮,返回APP设备主界面,点击右上角“+”按钮,则进入WiFi配网界面,按照页面提示完成配网步骤,如下图所示。
三、如何单独调试开发板上的wifi模组
调试教程:http://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15&extra=page%3D1
原理图下载:esp8266_full_tester_sch_v2.0.pdf
ESP8266全功能测试版购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w11956625-15614796069.150.IJ6Yp2&id=41107235838
购买本产品后,如果想获得本产品的最新信息或者其他产品信息,你可以访问我们的网站: http://www.ai-thinker.com/
深圳市安信可科技有限公司 2017-4-18
