Action disabled: source
全功能测试板
全功能测试板
产品简介
ESP8266全功能测试版是深圳市安信可科技有限公司开发的一款基于乐鑫ESP8266的超低功耗的UART-WiFi模块的测试版, 可以方便地进行二次开发,加速产品原型设计。
基于乐鑫ESP8266模块,实现串口转WiFi功能。模块具备以下特点:
  1. WiFi采用工业级芯片ESP8266,可支持全系列ESP8266模块。
  2. 你可以用ESP8266芯片或者模块直接完成整个硬件核心设计(因为ESP8266包含WIFI和32系统SOC)还有足够的 引脚。(SDK方法)
    1. 优势:让系统成本最少 体积最小
    2. 劣势:新手需要一个礼拜到半个月的时间去熟悉代码的研读
  3. 你可以用ESP8266芯片 或者模块+外置MCU 实现系统功能。(AT方法)
    1. 优势:只需要知道几条AT指令即可用外部单片机实现网络通讯!开发速度快。
    2. 劣势:增加了外置CPU成本
  4. 终端APP的应用设计,包括IOS和安卓
   WIFI的加入很大程度上用来和操作者进行便捷交互,并通过云服务器把操作数据和设备进行交换。除了功能上的实现,美观 简洁的界面能给用户带来比较好的感官体验。这需要软硬件结合,并实现一些或简单或复杂的通讯协议,往往需要专业的开 发团队才能完成,这方面的投入仅次于云平台的开发,安信可也为客户考虑到这些。并免费开放给大家使用!
   另外,我们的云服务是放出给工厂或者其他事业单位使用的,同时我们自己也提供给个人客户一些免费的云服务器, 可让客户长期使用,除此之外想补充的是:对于国内一家技术力量雄厚,规模比较大的机智云,我们的软硬件也做出全面的 支持。 因此我们的演示套件,支持安信可的云,和机智云!
更多的WiFi模块 测试版、AiCloud资料,可以参考:http://www.ai-thinker.com
配套安卓app下载:http://yun.baidu.com/s/1c1ERcXE#list/path=%2F
技术规格
  • 支持无线802.11 b/g/n 标准;
  • 支持STA/AP两种工作模式;
  • 支持标准TCP/UDP Server和Client;
  • 串口波特率:110/300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/74800/115200/230400/460800/921600bps;
  • 串口数据位:5/6/7/8位;
  • 串口奇偶校验:无;
  • 串口停止位:1/2位;
  • 引出ESP8266 GPIO 0/2/4/5/9/10/12/13/14/15/16/ADC/EN/UART TX/UART RX;
  • RESET复位;
  • 拨码开关配置功能;
  • 两位拨码开关实现单片机和ESP8266串口扩展切换;
  • WiFi工作电流:持续发送:≈70mA(200mA MAX);
  • 无线传输速率:110-460800bps;
  • 工作温度:-40℃〜+125℃
  • 测试版尺寸:100mm*100mm
快速开始
测试前提
1. ESP8266全功能测试板(支持安信可所有模块)
2. 随机赠送的5V电源适配器和USB线
3. 手机上的测试APP软件smarthome 温馨提醒:安信可最新的1.1.1及以后版本固件才支持网际跨地域控制! 在2015年6月25日才向市场供货此版本模块以及开发板。以前的WIFI模块可以云升级后使用. 板子出厂前 WIFI模块已经是带
有最新的AT的云固件,并且板子上的STC单片机也烧写了控制这个AT类型的ESP8266 完成数据传输的程序。因此无需自己
再烧写! 并且拨码开关也在正常的位置,无需您再去动。你所要做的就是连好电源上电即可。
{:esp8266:boards:full_function:Image_002.jpg?320×304}}
出厂时,拨码开关的位置和上电前,(最好用随机赠送的5V供电)。
1 进入设置状态
让设备知道你家的上网账户和密码: 上电前,按着MCU_P1.3 这个按键不放
直到听到滴的一声响,并且蓝色的指示灯闪烁一下,方可松手!这个时候系统进入获取你家账户密码状态!就是所谓的
Smartlink 打开串口调试工具 你可以在串口界面看到如下图的东西。
打开你的APP软件,打开你的手机WIFI,选中你家的路由器。
2 获取上网账户和密码
点击上图的smartlinke 进入如图的界面 输入您的PASSWORD:就是上网密码,然后点confirm 等待设备获取到你手机发来的 上网账户和密码后,三色灯停止闪烁,代表获取成功! 获取成功!
获取密码后可以得到上图信息模块自动连上安信可的服务器。
3 注册帐号
既然你要使用手机上的APP,那么你的手机也得登录服务器,服务器不是想登就登的,你得注册个账号和密码对吧?那下 一步就是在APP上注册一个账户名和密码。
打开手机APP,点“注册”按钮! 随便输入你的名字,和设置一个密码,另外手机号和邮箱最好填写真实的,因为以后找回密码是需要的。
为了避免恶意注册,你注册的时候必须绑定一个真实的设备ID 和设 备密码,这里的设备ID和设备密码不需要手动填写,只需要点击扫描,即可自动获取,
原理:测试平台获得上网账户和密码后,会连接到本地路由器,也就是说和手机APP处于同一个局域网内了。但是手机APP 根本不知道测试板子上WIFI的账户和 密码,这个时候你点扫描,手机会从IP地址00扫到255,当模块收到扫描信息后,可以从信息中获取到手机的IP和端口,然 后模块把自己的设备ID和设备密码返回给APP。下一步点注册,手机就会携带一个合法的设备ID和一个设备KEY(密码)向 服务器注册了!
注册成功后,系统会有提示注册成功!若此模块被注册过,那么会显示注册失败!
扫描成功获取ID和KEY密码后,点注册
注册成功后,会有用户名和密码被自动记录下来。同时服务器端会记住你的信息。
点登录,成功后刚才的设备就会出现在设备列表里了!
4 控制
在这个界面里,你可以开关测试板子上的继电器,也可以通过拖动条控制板上的红绿蓝三盏灯的亮度! 并且从测试板上传来 的数据也可以显示在APP上比左上角的亮度! 以上部分源码公开,您可以做简单修改,就可以完成你自己的物联网系统!你可以修改51单片机程序,完成硬件执行部分,修改APP完成界面控制部分!
再次提醒
测试板在上电前按下P1.3后上电,系统上的LED在整个过程会闪烁一次,等待手机经过SMARTLINK 发送上网账号和密码给模块,获得后测试板会停止闪烁!以后每次打开测试板,什么都不操作。5秒内即可连上云端,被控制!
您可以租用阿里的服务器,运行安信可的云平台代码,从而把自己的客户资料掌握在自己手里,并且可以更改代码,实现特 殊的新功能,工厂用户在阿里组建服务器,登录你自己的专属云服务后,输入你的用户名,和密码就可以进入管理界面,对你的用户和设备进行管理和查看!从此云端完全属于你自己的。
已经稳定实现设备的管理,用户管理。数据的正反向控制,用户异常信息管理等必备功能,客户可以放心用来做自己的产品,稳定性和安全性都有保障。
购买及工具地址
原理图下载:esp8266_full_tester_sch_v2.0.pdf
APP 源码下载:smarthome_src_2015_06_15.7z
APK 下载:smarthomev3.7.apk.7z
单片机程序下载:v2.0_iot_full_test_board_mcu_src.zip
ESP8266 AT 固件下载:ESP8266 SDK发布
ESP8266全功能测试版购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w11956625-15614796069.150.IJ6Yp2&id=41107235838
购买本产品后,如果想获得本产品的最新信息或者其他产品信息,你可以访问我们的网站: http://www.ai-thinker.com/
深圳市安信可科技有限公司 2016-12-19
