- 开源版说明:暂时免服务费,请重点关注虾哥的服务器开放时间。
- 授权版说明:安信可提供的授权版在购买硬件时已包含 Lisence 费用,一次付费终身免费。
1. 上电开机及充电
▫️接线上电
必需分别插好麦克风、喇叭,可选择插入屏幕。 使用 Type-C 数据线接入设备的 Type-C 口,长按"Power"按键三秒,红灯亮即开机。并播报欢迎语:
- 网络未配置:
- 播报:
“我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,开始配网”
- 播报:
- 网络已配置:
- 播报:
”我是你的人工智能语音助手,请对我说,你好小安,唤醒我“
- 播报:
▫️电池充电
2. 配置网络和重新配网
▫️配置网络
- 对设备说:"你好小安"
- 等待回复:"我在"
- 对设备说:"开始配网"
- 设备回复:"进入配网模式,请使用安信可小程序或App 进行配网"
- 微信扫描右边二维码,打开 "安信可 IOT 微信小程序"
- 选择 "AI 硬件智能体"
- 点击 "添加设备"
- 点击 "扫描设备"
- 找到 "BL618_XZB_V1.0_XXXXXXXXXX”,(开源版则为XZ,没有”B“字样),并连接
- 在 "SSID" 一栏填写 WiFi 名称(注意:WiFi 名称不带 5G 后缀)
- 在 "密码" 一栏填写 WiFi 密码
- 填写完成之后,点击下方的 "配置WiFi"
- 设备回复:"连网中"
- 等待设备回复:"连网成功" 即可
- 如长时间没响应或提示 "连网失败",请重复以上步骤
- 配网成功之后,设备首次联网且未绑定平台时会循环播报6位数验证码,请回到 "Ai 硬件智能体" 页面,进行设备管理
▫️重新配网
上电之后,使用语音指令:“你好小安,开始配网”
,后根据“配置网络” 章节重新配置 WiFi。
- 关于设备的绑定与解绑,授权版请查看章节三、开源版请查看章节四
3. 设备绑定与解绑(商用版 )
用户可选择将设备绑定到自己的账号或安信可的账号,本章内容演示将设备通过小程序绑定在安信可的账号,若用户需要绑定到自己的账号,与开源版的操作一致,具体操作请查看第四章。
▫️使用小程序配网成功后,点击设备型号为AiPi-PalChatV2
▫️添加设备验证码以绑定设备
首次使用时,联网成功之后,设备会循环播报验证码,务必记录下验证码,用于添加设备。 在小程序端添加则为设备绑定在安信可账号下,安信可会统一进行OTA管理,非安信可账号下的则无OTA管理。
▫️配置智能体
点击 配置角色
进行个性化配置,根据自己的喜好对智能体的昵称
、角色音色
、语言偏好
、语言模型
等进行配置。注意点击保存后才生效。
▫️解绑设备
如存在设备,点击 设备进入设备管理页,滑动到最下方,点击解绑设备
,即可解绑设备。
4. 设备绑定与解绑(开源版)
注册登录:小智 AI 快捷入口
▫️点击”控制台“
- 触发登录,输入相应的用户名和密码即可
- 如没有账号,请注册
▫️设备验证码
▫️绑定设备
可以使用默认智能体”台湾女友“
添加设备,步骤如下:
- 点击添加设备
- 输入播报的
6
位数字”验证码“
- 绑定之后,务必手动复位设备
开源版和授权版绑定设备后,平台的设备管理上会有所区分,授权版会有”官方授权“的盖章字样。
▫️解绑设备
如存在设备,可“智能体配置页面”
点击 设备进入设备管理页,滑到最右边的“操作”
项,点击解绑
,即可解绑设备。
▫️配置智能体
点击 配置角色
、角色音色
、语言偏好
、语言模型
等进行配置。
5. 开始对话
▫️重新上电
上电之后,等待“联网成功“
提示之后,再唤醒设备。
▫️语音唤醒
对设备说:“你好小安”
,设备回复“我在”
,即为唤醒。
▫️连续对话
唤醒之后,即可和设备进行连续对话了。连续对话为,使用者提问,设备回答,设备讲完之后才能继续讲。一来一回的连续对话。
▫️屏幕显示
V2 接入屏幕,在对话过程中,设备会显示对话的文字内容以及 Emoji 表情。
▫️打断对话
在设备讲话的同时,可以用“你好小安”来打断设备对话,使用者可以发起新的提问。
