▫️概述 ​
Ra-11
  • Ra-11是以SEMTECH 第三代 LoRa 收发器LR1121 射频芯片为核心,专为物联网、远距无线通信、工业及医疗等无线通信的超高性能射频前端模组。其核心优势在于极致小型化封装、实现极限射频性能,通过优化功率放大器、低噪声放大器、滤波器及外围匹配网络的协同设计,实现高功率、低损耗、低杂散、强抗干扰能力。
  • LR1121射频芯片支持Sub-GHz、2.4GHz ISM频段以及授权的S频段卫星通信频段,可实现地面通信与卫星通信应用,兼具超远距传输、超低功耗的核心特性。
▫️特性 ​
  • 支持LoRa/(G)FSK的调制方式
  • 支持Sub-G/2.4GHz的LR-FHSS调制方式
  • 出厂可选烧录Modem-E固件(内置LoRa WAN协议栈)
  • 低频段:国内默认支持470-510MHz(433MHz频段可定制)
  • 高频段:国内默认支持2400-2500MHz
  • 工作电压3.3V,理论最大发射功率:+22dBm@Sub-GHz,+13dBm@2.4GHz,确保全频段全功率发射稳定性,功率等级软件多级可调
  • 集成了PA稳压器电源选择器,通过此设计简化+15/+22dBm@Sub-GHz的双电源供电配置,用户可以选择输出最高功率+15dBm的低功耗工作模式
  • 在Sub-GHz的频段,兼容SX126X和SX127X系列产品
  • 在2.4GHz的频段,兼容SX128X系列产品
  • 基于AES-128加密/解密算法的硬件支持
  • 内置电源静电保护电路
  • 天线接口兼容半孔/IPEX两种接法
▫️选型表 ​
默认对比匹配「Ra-11」的模组,可在下方选择器勾选更多产品
2. 规格书、PCB封装 ​
模组名称中文规格书DatasheetsPCB封装
Ra-11点击查看View点击下载
3. 开发指南 ​
▫️ 基本资料 ​
▫️ 开发教程 ​
4. FAQ ​
5. 认证相关 ​
6. 测试报告 ​
▫️ 功耗测试报告 ​
Released under the MIT License. Build Time 2026-11-21 09:32:05
