4G Cat.1系列模组专题
4G Cat.1系列模组专题
Ca-01 是安信可推出的超小封装 LTE Cat.1 bis 模块,采用紫光展锐的UIS8910平台,支持 LTE 3GPP Rel.13 技术,是4G全网通模块,可适应不同的运营商和产品,确保产品设计的最大灵活性。
购买链接
主要规格
4G Cat.1模组 Ca-01
规格:
- Ca-01 尺寸:24.0*24.0*2.3mm(±0.2mm)
- 频段:LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41;LTE-FDD:B1/B3/B5/B8;
- 支持 VoLTE;支持Camera;支持模拟语音;
- 工作温度-40℃~+85℃;
- 工作电压3.3V-4.3V,建议3.8V供电;
- 功耗:20uA@关机,3mA@休眠,典型值;
- 数据:LTE-TDD:上下行配比2[最大8Mbps(DL)/最大2Mbps(UL)];上下行配比1[最大6Mbps(DL)/最大4Mbps(UL)];
- 数据:LTE-FDD:最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL);
接口:
- 1 个 USB 2.0 高速接口(最高达480Mbps)
- 1.8V/3.0V (U)SIM 卡接口
- 1个 NETLIGHT 接口 (NET_STATUS 和NET_MODE)
- 2路模拟语音输入
- 2路模拟语音输出
- 3个 UART 接口
- 1个 SPI 接口
- 1个 SPI LCD 接口
- 1个 SPI Camera 接口
- 1个 MMC 接口
- PWRKEY(低电平有效)
- 支持6*6 阵列键盘
- 2个 ADC 接口
- 电气参数 - 输出功率:LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB);LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB);
- 一般特性:3GPP E-UTRA Release 13;
- 带宽:1.4/3/5/10/15/20MHz;
- 封装:邮票孔+LGA;
- 重量:约2.6g;
资源汇总
安信可资料
- 开发板原理图: ca-01开发板原理图纸.pdf
- 硬件设计手册:ca-01_模块硬件设计手册.pdf
- AT 指令集(at_instruction_set):Ca-01AT指令集
- 硬件资料(hardware_info):CA-01硬件封装
- 调试工具(serial_tool):串口调试工具
其它资源
联系我们
商务:18022036575(微信同号)
邮箱:support@aithinker.com
