两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 上一修订版 两侧同时换到之后的修订记录 | ||
si4432 [2020/06/22 08:20] 127.0.0.1 外部编辑 |
si4432 [2022/05/31 10:15] aithinker_fae |
- | ======SI4432 模组专题 ======= | + | ======RF433 模组系列 ======= |
<WRAP center round tip 50%>**全系列模组购买请戳:**[[http://shop.ai-thinker.com|安信可官方淘宝店]]</WRAP> | <WRAP center round tip 50%>**全系列模组购买请戳:**[[http://shop.ai-thinker.com|安信可官方淘宝店]]</WRAP> | ||
- | {{:si4432:1.png?200|}} | + | SI4432无线模块由安信可科技设计开发。该模块采用Silicon Labs最新版本的高集成度的无线ISM收发芯片SI4432。频率范围为410~525MHz,极高的接收灵敏(-117dBm)和发射功率(+20dBm),大大提高了穿透能力和传输范围,在+20dBm输出功率时开阔无障碍的通信距离在1000米以上。用户不需要了解无线电的相关知识,就可以使用本模块轻易的开发出性能稳定可靠的无线相关产品。 |
- | 安信可SI4432无线模块由安信可科技设计开发。该模块采用Silicon Labs最新版本的高集成度的无线ISM收发芯片SI4432。频率范围为240~930MHz,极高的接收灵敏(-117dBm)和发射功率(+20dBm),大大提高了穿透能力和传输范围,在+20dBm输出功率时开阔无障碍的通信距离在1000米以上。用户不需要了解无线电的相关知识,就可以使用本模块轻易的开发出性能稳定可靠的无线相关产品。 | ||
+ | BS01 无线模块由安信可科技设计开发,该模块是一款低功耗、小尺寸、低成本的 Sub-1G 射频模块;采用 Silicon Laboratories公司的 Si4463 芯片是高性能的低电流收发器,其覆盖了119MHz至1050MHz的Sub-1GHz频段。还是EZRadioPRO系列的一部分,该系列包含覆盖各种应用的完整发射器、接收器和收发器产品线。所有器件都具有接触的的灵敏度-126dBm,同时实现了极低的活动和休眠电流消耗。 | ||
行 27: | 行 26: | ||
• 轮胎气压监测 • 有源电子标签 | • 轮胎气压监测 • 有源电子标签 | ||
- | =====特性===== | ||
- | *工作频率:433M | ||
- | *频率范围:240~960MHz | ||
- | *接收灵敏度:-117 dBm | ||
- | *最大输出功率:+20dBm | ||
- | *数据传输率1.2~128kbps | ||
- | *支持FSK、GFSK和OOK调制方式 | ||
- | *1.8~3.6V供电 | ||
- | *超低耗关机模式 | ||
- | *数字接收信号强度指示(RSSI) | ||
- | *定时唤醒功能 | ||
- | *天线自动匹配及双向开关控制 | ||
- | *可配置数据包结构 | ||
- | *前同步信号检测 | ||
- | *64字节收发数据寄存器(FIFO) | ||
- | *低电压检测 | ||
- | *温度感应和8位数模转换器 | ||
- | *工作温度范围-20°C~+70°C | ||
- | *集成稳压器 | ||
- | *跳频功能 | ||
- | *上电复位功能 | ||
- | *内置晶体调整功能 | ||
行 60: | 行 31: | ||
===== 资源汇总 ===== | ===== 资源汇总 ===== | ||
- | ---- | + | <WRAP group> |
- | si4432规格书: {{ :si4432:si4432规格书.pdf|}} | + | <WRAP half column> |
- | BS01规格书: {{ :si4432:bs01规格书.pdf|}} | + | [[SI4432模块特性|模块特性]] |
- | 用户手册:{{ :si4432:si4432_user_guide_v1.0.pdf |}} | + | [[SI4432开发资料|开发资料]] |
- | 芯片数据手册:{{ :si4432:datashaeet.zip |}} | + | </WRAP> |
- | + | <WRAP half column> | |
- | 参考例程:{{ :si4432:mcu参考程序.zip |}} | + | [[SI4432规格书|规格书]] |
+ | [[http://shop.ai-thinker.com|安信可官方淘宝店铺]] | ||
- | + | [[http://bbs.ai-thinker.com|安信可官方论坛]] | |
- | 购买本产品后,如果想获得本产品的最新信息或者其他产品信息,你可以访问我们的网站: [[http://www.ai-thinker.com/|]] | + | |
=====联系我们===== | =====联系我们===== | ||
商务:18022036575(微信同号)\\ | 商务:18022036575(微信同号)\\ | ||
邮箱:[[support@aithinker.com|support@aithinker.com]] | 邮箱:[[support@aithinker.com|support@aithinker.com]] |
