1. 产品简介 ​
▫️ 概述 ​
RF433系列
  • Ai-SG01: 基于磐启微新一代 PAN3120 射频芯片的无线模块,频段420-445MHz、470-510MHz 可选,接收灵敏度-121dBm,发射功率+20dBm,其核心优势在于极致小型化封装、 实现极限射频性能。
  • SI4432: 基于Silicon Labs SI4432芯片的无线模块,频段410-525MHz,接收灵敏度-117dBm,发射功率+20dBm,开阔环境通信距离>1000米。
  • BS01: 基于Si4463芯片的Sub-1GHz射频模块,频段119-1050MHz,灵敏度-126dBm,支持超低活动/休眠功耗,适用于小尺寸低成本物联网场景。
▫️ Ai-SG01特性 ​
  • 工作频段:420-445MHz、470-510MHz(频段可选,通过软硬件配置切换)
  • 模组最大发射功率可达 20dBm(100mW),支持 DPC(-20~20dBm),步进 1dB
  • 模组接收灵敏度-121dBm@2.4kbps、-107dBm@50kbps、-103dBm@100kbps、94dBm@500kbps
  • 低杂散设计:满载发射时谐波抑制≤-60dBc(2 次/3 次谐波),可以通过 CE、FCC 等法规
  • 低 ACPR 设计:内置预失真引擎在+20dBm 输出时≤-55dBc(50kbps FSK)
  • 模组默认数据传输率范围 2 ~ 500kbps、可选 2kbps ~ 2Mbps、2kbps ~ 4Mbps(三段速率,通过软硬件配置切换)
  • 工业级标准设计,工作温度支持-40~85℃(可选配-40~105℃)
  • 具有丰富的接口,支持 4 线 SPI,3 线 SPI,支持 5 个 GPIO
  • 宽电压供电,支持 1.8 ~ 3.8V 供电(LDO 模式)
  • 休眠电流低至 300nA
  • 特殊功能:支持 RSSI 及 LQI、支持自动频率控制 AFC、支持内置 32K RC 时钟和外部 32K 晶振、支持 Duty Cycle 接收和发送、支持自动 ACK
  • 支持白化、FEC、CRC、曼彻斯特码等功能
  • 邮票孔接口,利于集成
▫️ SI4432特性 ​
  • 工作频率:433M
  • 频率范围:240~960MHz
  • 接收灵敏度:-117 dBm
  • 最大输出功率:+20dBm
  • 数据传输率1.2~128kbps
  • 支持FSK、GFSK和OOK调制方式
  • 1.8~3.6V供电
  • 超低耗关机模式
  • 数字接收信号强度指示(RSSI)
  • 定时唤醒功能
  • 天线自动匹配及双向开关控制
  • 可配置数据包结构
  • 前同步信号检测
  • 64字节收发数据寄存器(FIFO)
  • 低电压检测
  • 温度感应和8位数模转换器
  • 工作温度范围-40°C~+85°C
  • 集成稳压器
  • 跳频功能
  • 上电复位功能
  • 内置晶体调整功能
▫️ 应用领域 ​
可广泛应用于各种物联网场合:
• 无线遥控器      • 远程抄表
• 无线门禁       • 无线安防报警
• 工业控制       • 智能家居
• 健康监测       • 传感器网络
• 轮胎气压监测     • 有源电子标签
▫️ 选型表 ​
类型
选择对比产品已选 0/20
参数
产品图片
无线协议
芯片方案
Flash大小
频段 (MHz)
封装
尺寸(长宽高) (mm)
工作温度范围 (℃)
存储温度范围 (℃)
天线类型
可使用IO数量
支持最低电压 (V)
支持最高电压 (V)
典型电压 (V)
最大工作电流 (mA)
接收电流 (mA)
深睡电流 (μA)
认证
可调功率范围 (dBm)
调制方式
2. 规格书、PCB封装、例程 ​
模组名称中文规格书DatasheetsPCB封装用户手册芯片手册参考例程
SI4432点击查看View点击下载点击查看点击下载点击下载
BS01点击查看View点击下载---
Ai-SG01点击查看view点击下载-点击查看点击查看
Ai-SG01-P点击查看view点击下载-点击查看点击查看
3.开发教程 ​
4.定频方法 ​
Ai-SG01模组定频方法: 点击下载
Ai-SG01-P模组定频方法: 点击下载
5.功耗报告 ​
Ai-SG01模组功耗报告: 点击下载
Ai-SG01-P模组功耗报告: 点击下载
6.FAQ ​
Ai-SG系列FAQ指导文档:点击下载
7.模组可靠性测试报告 ​
Ai-SG01模组可靠性测试报告:点击下载
Ai-SG01-P模组可靠性测试报告:点击下载
Released under the MIT License. Build Time 2026-11-13 18:52:23
