si4432 [2020/02/28 12:38] aithinker_fae [资源汇总] |
si4432 [2021/01/03 09:58] aithinker_fae |
======SI4432 模组专题 ======= | ======SI4432 模组专题 ======= | ||
- | <WRAP center round tip 45%> | + | ---- |
- | **全系列模组购买请戳:**[[http://shop.ai-thinker.com|安信可官方淘宝店]] | + | |
- | {{:si4432:1.png?200|}} | + | |
=====概述===== | =====概述===== | ||
+ | <WRAP center round tip 50%>**全系列模组购买请戳:**[[http://shop.ai-thinker.com|安信可官方淘宝店]]</WRAP> | ||
+ | {{:si4432:1.png?200|}} | ||
行 29: | 行 27: | ||
• 轮胎气压监测 • 有源电子标签 | • 轮胎气压监测 • 有源电子标签 | ||
- | =====特性===== | ||
- | *工作频率:433M | ||
- | *频率范围:240~960MHz | ||
- | *接收灵敏度:-117 dBm | ||
- | *最大输出功率:+20dBm | ||
- | *数据传输率1.2~128kbps | ||
- | *支持FSK、GFSK和OOK调制方式 | ||
- | *1.8~3.6V供电 | ||
- | *超低耗关机模式 | ||
- | *数字接收信号强度指示(RSSI) | ||
- | *定时唤醒功能 | ||
- | *天线自动匹配及双向开关控制 | ||
- | *可配置数据包结构 | ||
- | *前同步信号检测 | ||
- | *64字节收发数据寄存器(FIFO) | ||
- | *低电压检测 | ||
- | *温度感应和8位数模转换器 | ||
- | *工作温度范围-20°C~+70°C | ||
- | *集成稳压器 | ||
- | *跳频功能 | ||
- | *上电复位功能 | ||
- | *内置晶体调整功能 | ||
行 62: | 行 32: | ||
===== 资源汇总 ===== | ===== 资源汇总 ===== | ||
- | ---- | + | <WRAP group> |
- | si4432规格书: {{ :si4432:si4432规格书.pdf|}} | + | <WRAP half column> |
- | BS01规格书: {{ :si4432:bs01规格书.pdf|}} | + | [[SI4432模块特性|模块特性]] |
- | 用户手册:{{ :si4432:si4432_user_guide_v1.0.pdf |}} | + | [[SI4432开发资料|开发资料]] |
- | 芯片数据手册:{{ :si4432:datashaeet.zip |}} | + | </WRAP> |
- | + | <WRAP half column> | |
- | 参考例程:{{ :si4432:mcu参考程序.zip |}} | + | [[SI4432规格书|规格书]] |
- | =====其它资源===== | + | |
- | 购买本产品后,如果想获得本产品的最新信息或者其他产品信息,你可以访问我们的网站: [[http://www.ai-thinker.com/|]] | + | |
