▫️ 概述 ​
Ai-M64系列
  • Ai-M64系列模组是深圳市安信可科技有限公司开发的 Wi-Fi 6 & 蓝牙双模模组,搭载 BL616CL 芯片,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ax 和 BLE 5.3 协议。
  • BL616CL芯片配备低功耗 32 位 RISC-V CPU,主频高达 320MHz,提供 Audio Codec、USB2.0、EMAC、Camera、Display(DBI)、MJPEG、SDIO2.0、Sec_Eng、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、Timer、GPADC 等丰富接口。
  • 适用于音视频多媒体、物联网、移动设备、智能家居、新能源等场景。
▫️ 特性 ​
  • 支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax 协议
  • 支持 BLE 5.3,2Mbps/1Mbps/500kbps/125kbps
  • 支持Wi-Fi/BLE共存,双模TDD工作无干扰
  • Wi-Fi安全支持 WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
  • 支持 20/40MHz 带宽,1T1R,最高速率 229.4 Mbps
  • 完整支持OFDMA、TWT、LDPC、STBC、Beamformee、RX分集,多设备并发更稳、更远、更省电
  • 支持 LDPC、STBC、Beamformee、DL/ULOFDMA、MU-MIMO、TWT(目标唤醒时间)、SR(空分复用)、DCM(双载波调制)、ER(扩展范围)
  • 支持 STA、SoftAP、STA+SoftAP 和 sniffer 模式
  • 带 FPU 的 32 位 RISC-V CPU,最高主频可达 320M
  • 2/4/8M FLASH,4/8M PSRAM,388KB SRAM(224KB OCRAM,160KB WRAM,4KB HBN RAM),1KB efuse
  • 支持USB2.0、EMAC、Camera、Display(DBI)、MJPEG、SDIO2.0、Sec_Eng、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、Timer、GPADC 等丰富接口等
  • 支持 PDS 掉电睡眠、HBN 休眠,休眠电流 μA 级
  • 集成射频 Balun、PA/LNA
  • 支持安全启动,固件加密签名,安全调试,TrustZone、AES/MD5/SHA/PKA/TRNG 全硬件加密
  • 支持 AES-ECB/CBC/CTR/GMAC/XTS 模式
  • 通用AT指令可快速上手
  • 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境
▫️ 选型表 ​
默认对比匹配「Ai-M64」的模组,可在下方选择器勾选更多产品
🖼️ 产品图片
📶 无线协议
🧩 芯片方案
🧩 Flash大小 (Mbits)
📡 频段 (MHz)
📦 封装
📏 尺寸(长宽高) (mm)
🌡️ 工作温度范围 (℃)
🧊 存储温度范围 (℃)
📶 天线类型
🔌 通讯接口
🧷 可使用IO数量
⚡ 支持最低电压 (V)
⚡ 支持最高电压 (V)
⚡ 典型电压 (V)
🔋 最小供电电流 (mA)
🔋 接收电流 (mA)
🌙 保活电流(默认DTIM10) (μA)
💤 深睡电流 (μA)
✅ 认证
📣 最大发射功率 (dBm)
〰️ 调制方式
📘 外设支持
2. 规格书、PCB封装、原理图 ​
模组型号中文规格书DatasheetsPCB封装原理图芯片数据手册
Ai-M64P-32S点击查看View点击下载-中文  EN
Ai-M64L-12F点击查看View点击下载-中文  EN
Ai-M64P-32S-Kit点击查看View-点击查看-
Ai-M64L-12F-Kit点击查看View-点击查看-
Ai-M64L-32S点击查看View点击下载-中文  EN
Ai-M64L-32S高温版点击查看View点击下载-中文  EN
Ai-M64L-32S-Kit点击查看View-点击查看-
3. 固件相关 ​
▫️ 固件下载及调试 ​
模组型号固件号固件描述版本链接
Ai-M64P-32S⭐3603号AT中间件常规固件V4.18_P3.0.3点击下载
Ai-M64L-12F⭐3644号AT中间件常规固件V4.18_P3.0.3点击下载
4. 开发指南 ​
▫️ 二次开发指导 ​
5. FAQ ​
6. 测试报告 ​
▫️ 功耗测试报告 ​
模组型号测试报告
Ai-M64P-32S点击查看
Ai-M64L-12F点击查看
Ai-M64L-32S点击查看
模组型号测试报告
Ai-M64P-32S点击查看
Ai-M64L-12F点击查看
Ai-M64L-32S点击查看
Ai-M64L-32S高温版点击查看
7. 认证相关 ​
Released under the MIT License. Build Time 2026-09-30 17:31:25
