两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 上一修订版 两侧同时换到之后的修订记录 | ||
uwb [2020/07/27 09:28] aithinker_fae [BU-01模组文档汇总] |
uwb [2023/06/21 11:46] aithinker_fae [BU-01模组文档汇总] |
- | ====== UWB 模组专题 =================== | + | ====== UWB 模组系列 =================== |
行 6: | 行 6: | ||
- | UWB技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术。它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很大,尽管使用无线通信,但其数据传输速率可以达到几百兆比特每秒以上。使用UWB技术可在非常宽的带宽上传输信号. | + | UWB技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术。它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很大,尽管使用无线通信,但其数据传输速率可以达到几百兆比特每秒以上。使用UWB技术可在非常宽的带宽上传输信号。 |
+ | BU01是基于Decawave的DW1000设计的超宽带(UWB)收发器模组。 | ||
+ | BU01集成了天线,RF电路,电源管理和时钟电路。 | ||
+ | BU01可以用于双向测距或TWR定位系统中,定位精度可达到10厘米,并支持高达6.8 Mbps的数据速率。 | ||
- | BU01是基于Decawave的DW1000设计的超宽带(UWB)收发器模组。 | ||
- | BU01集成了天线,RF电路,电源管理和时钟电路。 | ||
- | BU01可以用于双向测距或TDOA定位系统中,定位精度可达到10厘米,并支持高达6.8 Mbps的数据速率。 | ||
**特点 ** | **特点 ** | ||
行 29: | 行 33: | ||
===== BU-01模组文档汇总 ===== | ===== BU-01模组文档汇总 ===== | ||
- | 产品规格书:{{ :uwb:docs:bu01_product_specification_zh_v1.0.pdf | BU-01 模组规格书}} {{ :uwb:docs:bu01_product_specification_en_v1.0.pdf | BU-01_Specification}} | + | 产品规格书:{{ :uwb:docs:bu01_product_specification_zh_v1.0.pdf | BU01 模组规格书}} {{ :uwb:docs:bu01_product_specification_en_v1.0.pdf | BU01_Specification}} |
产品硬件指导:{{ :uwb:docs:dw1000_user_manual_v2.15.pdf | BU01 模组指导}} | 产品硬件指导:{{ :uwb:docs:dw1000_user_manual_v2.15.pdf | BU01 模组指导}} | ||
+ | 模组推荐封装:{{ :bu01_packaging.zip | 点击下载}} | ||
+ | ASCII(.asc)文件导入AltiumDesigner(AD)操作说明:{{ ::altiumdesigner_import_ascii_file_specification.pdf | 点击下载}} | ||
芯片使用手册:{{ :uwb:docs:dw1000_user_manual_v2.15.pdf | DW1000 芯片使用手册}} | 芯片使用手册:{{ :uwb:docs:dw1000_user_manual_v2.15.pdf | DW1000 芯片使用手册}} | ||
行 74: | 行 82: | ||
- 独立按键和LED满足应用程序逻辑控制和状态指示 | - 独立按键和LED满足应用程序逻辑控制和状态指示 | ||
- | NodeMCU-BU01 规格书:{{ :uwb:docs:nodemcu-bu01_规格书.pdf| NodeMCU-BU01 规格书}}{{ :uwb:docs:nodemcu-bu01-specification_1_14.pdf| NodeMCU-BU01 specification}} | + | NodeMCU-BU01 规格书:{{ :nodemcu-bu01_规格书_v1.1.pdf |中文}} {{ :nodemcu-bu01_v1.1.pdf |EN}} |
NodeMCU-BU01 AT 指令集:{{ :uwb:docs:BU01-DB开发板 AT 指令手册.pdf | BU01 开发板 AT 指令集}} | NodeMCU-BU01 AT 指令集:{{ :uwb:docs:BU01-DB开发板 AT 指令手册.pdf | BU01 开发板 AT 指令集}} | ||
行 88: | 行 96: | ||
* NodeMCU-BU01教程:AT简单使用,定位2个开发板的距离:[[https://aithinker.blog.csdn.net/article/details/106493128|]] | * NodeMCU-BU01教程:AT简单使用,定位2个开发板的距离:[[https://aithinker.blog.csdn.net/article/details/106493128|]] | ||
- | * NodeMCU-BU01开发板原理图:{{ :uwb-db-v1.1原理图.pdf |原理图}} | + | * NodeMCU-BU01开发板原理图:{{ :uwb-db-v1.1-20221212.pdf |原理图}} |
+ | * NodeMCU-BU01开发板出厂固件AT源码 STM32 : {{ uwb:hardware:sdk.zip }} | ||
