两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 | 前一修订版 | ||
lorawan [2020/06/22 08:19] |
lorawan [2025/01/09 08:14] (当前版本) xuhongv@aithinker.com [Ra-08-P/Ra-08H-P 规格书] |
+ | Ra-08(H) 模组是安信可科技与上海翱捷科技(简称ASR)深度合作、共同研发的一款 LoRaWAN 模组,模组对应的芯片型号为ASR6601CB、 Flash 128 KB 、SRAM 16 KB、内核 32-bit 48 MHz ARM Cortex-M4。Ra-08(H) 模组出厂内置 AT 固件程序,直接上手使用对接LoRaWAN网关。 | ||
- | \\ | + | Ra-07(H) 模组是安信可科技与上海翱捷科技(简称ASR)深度合作、共同研发的一款 LoRaWAN 模组,其芯片ASR6501集成了LoRa无线电收发器,LoRa调制解调器和32位RISC MCU,其使用ARM Cortex M0 +内核芯片,工作频率为48MHz。 |
- | =====应用领域===== | + | Ra-09(H) 模组是安信可科技与ST深度合作、共同研发的一款 LoRaWAN 模组,模组对应的芯片型号为STM32WLE5CCU6、 Flash 256 KB 、SRAM 64 KB、内核 32-bit Arm® Cortex®-M4 48MHz。Ra-09(H) 模组出厂内置 AT 固件程序,直接上手使用对接LoRaWAN网关。 |
- | ---- | + | Ra-09-DTU是由深圳市安信可科技有限公司开发的一款智能无线数据通讯DTU,采用安信可科技有限公司自己开发的Ra-09 Lora模组,利用Lora无线技术可用于超长距离扩频通信。 |
+ | Ra-08-P/Ra-08H-P 模组是安信可科技开发、支持大功率配置实现超远距离通信、超低功耗、高灵敏度、高性价比的 LoRaWAN 模块。 | ||
行 31: | 行 26: | ||
- | *工作频率:803MHz~930MHz(默认)\\ | + | * 工作频率:(Ra-07/08/09/09-DTU)410MHz~525MHz(默认)、(Ra-07H/08H/09H)803MHz~930MHz(默认)\\ |
- | * 电源电压输入:3.3V\\ | + | * 电源电压输入:3.3V(Ra-07/08/09/09/07H/08H/09H)、12V(Ra-09-DTU)\\ |
- | ===== 私有网关概述 ===== | ||
- | ---- | + | ====== 二 规格书 ====== |
- | 安信可 LoRa 网关(RG-01)由安信可科技设计开发。该网关用于超长距离扩频通信。内置三个射频芯片 SX1278 具有-148dBm 的高灵敏度和+20dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高;可以同时在三个射频通道,收发数据。每个通道可设置不同的工作频点和速率参数,互不干扰。在高负荷工作时自动选择空闲通道进行收发数据。在低成本的前提下,实现了和loRa节点之间的三通道通信,实现了更高的通信效率。 | ||
+ | ===== Ra-08/Ra-08H 规格书 ===== | ||
- | 支持空中唤醒,提供了三种不同功耗的工作模式,支持4G/WIFI/以太网口等多种联网功能。 | + | Ra-08 模组规格书:{{ :ra-08_v1.1.0_specification.pdf |中文}} {{ :lora:docs:ra-08_v1.1.0_specification.pdf | EN}} |
- | \\ | + | Ra-08-Kit 开发板规格书:{{ ::ra-08_kit_v1.2.0_specification.pdf |中文}} {{ :lora:docs:Ra-08_Kit_V1.1.0 Specification-20220308.pdf | EN}} |
- | =====网关特性===== | + | |
- | ---- | + | Ra-08H 模组规格书:{{ :ra-08h_v1.1.0_specification.pdf |中文}} {{ :lora:docs:Ra-08H_V1.1.0 Specification.pdf | EN}} |
- | * LoRa 私有集中器协议,灵活,简单,可定制化\\ | + | Ra-08H-Kit 开发板规格书:{{ :ra-08h_kit_v1.2.0_specification.pdf |中文}} {{ :lora:docs:ra-08h_kit_v1.1.0_specification_-20220308.pdf | EN}} |
- | * 区域内节点模块自动加入网关,组成星型网络,可选Class A/Class B/Class C三种工作模式加入网关 \\ | + | |
- | * LoRA 网关三通道通信,可配置三种工作频率,可同时收发三路信道的数据\\ | + | |
- | * 支持 WAN 口,支持 WIFI,可选配 4G 模块\\ | + | |
- | * 支持 MQTT 协议连接云服务器,开放 MQTT 协议接口\\ | + | |
- | * 远距离传输,室外空旷下,传输距离可达3000米 \\ | + | |
- | * 采用联发科处理器 MT7688,主频:580MHz,128Mb Flash, 512Mb RAM \\ | + | |
- | * 支持跳频通信,空中唤醒, CAD 信道检测\\ | + | |
- | * 支持标准POE供电或电源适配器供电\\ | + | |
+ | 芯片规格书:{{ :asr6601_datasheet_v1.4.1.pdf | Datasheet}} | ||
- | ===== 资源汇总 ===== | + | ===== Ra-08-P/Ra-08H-P 规格书 ===== |
- | ---- | + | Ra-08H-P 模组规格书:{{ ::ra-08h-p_v1.0.1_规格书.pdf | 中文}} {{ ::ra-08h-p_v1.0.0_en.pdf | EN}} |
- | LoRaWAN规格书: | + | Ra-08-P 模组规格书:{{ ::ra-08-p_v1.0.1_规格书.pdf | 中文}} {{ ::ra-08-p_v1.0.1_specification.pdf | EN}} |
- | {{ :lora:ra-07h_data_sheet_cn.pdf|Ra-07H_产品规格书}} {{ :lora:ra-07h_data_sheet_en.pdf | Ra-07H Product Specification}} | ||
- | {{ :lora:ra-07_data_sheet_cn.pdf|Ra-07_产品规格书}} {{ :lora:ra-07_data_sheet_en.pdf | Ra-07 Product Specification}} | + | ===== Ra-09/Ra-09H 规格书 ===== |
- | Ra-07/Ra-07H AT指令手册:{{ :lora:asr6501-asr6502-at-commands-introduction-v4.3.pdf|Ra-07/Ra-07H_AT指令手册}} | + | Ra-09 模组规格书:{{ :ra-09_v1.0.0_specification_cn_20230905.pdf | 中文}} {{ :ra-09_v1.0.0_specification_en_20230905.pdf | EN}} |
- | Ra-07/Ra-07H 开发指导手册及开发环境搭建:{{ :lora:asr6501-asr6502应用开发demo说明.pdf|Ra-07/Ra-07H_开发指导手册}}{{ :lora:asr6501-asr6502应用开发环境搭建指南.pdf|Ra-07/Ra-07H 开发环境搭建手册}} | + | Ra-09H 模组规格书:{{ :ra-09h_v1.0.0_specification-cn.pdf | 中文}} {{ :ra-09h_v1.0.0_specification-en.pdf | EN}} |
- | Ra-07/Ra-07H 用户手册:{{ :lora:asr6501-asr6502-lora-sw-user-guide-v4.2.pdf|Ra-07/Ra-07H_用户手册}} | + | ===== Ra-09-DTU 规格书 ===== |
- | Ra-07/Ra-07H 硬件设计指南:{{ :lora:21_asr6501_2_硬件设计应用指南_190328.pdf|Ra-07/Ra-07H 硬件设计指南}} | + | Ra-09-DTU 规格书{{ :ra-09-dtu规格书-20241015_3_.pdf | 中文 }} {{ ::ra-09-dtu_specification-20241015.pdf | EN}} |
- | {{ :lora:lorawan_faq问题.pdf |LoRaWAN_FAQ常见问题}} | + | ===== Ra-08/Ra-08H/Ra-08-P/Ra-08H-P 出厂固件使用指导 ===== |
+ | Ra-08/Ra-08H/Ra-08-P/Ra-08H-P AT指令手册:{{ :lora:docs:ra-08_at_v0.1.1.pdf | AT指令集}} | ||
+ | ===== Ra-09/Ra-09H 出厂固件和使用指导 ===== | ||
+ | RA-09(H) AT指令手册:{{ ::at_commands_for_ra-09_h_.pdf | Ra-09(H) AT指令集}} | ||
- | \\ | + | ===== Ra-08/Ra-08H 应用开发 ===== |
+ | ===== Ra-08-P/Ra-08H-P 应用开发 ===== | ||
+ | 出厂固件v1.7.2 (LoRaWAN 1.0.3 Spec): | ||
+ | {{ ::lorawan-at-eu868-v4.18_p1.7.2.zip | LoRaWAN-AT-EU868}} | ||
+ | ===== Ra-09/Ra-09H 应用开发 ===== | ||
+ | Ra-09/Ra-09H 二次开发环境搭建以及固件烧录说明:[[https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/132979111?spm=1001.2014.3001.5501]] | ||
+ | Ra-09系列入门教程,标准LoRaWAN协议对接国外 TTN LoRaWAN 开源服务器(CN470频段):[[https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/133074501?spm=1001.2014.3001.5501]] | ||
+ | Ra-09H系列入门教程,标准LoRaWAN协议对接国外 TTN LoRaWAN 开源服务器(EU868频段):[[https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/136215708?spm=1001.2014.3001.5501]] | ||
+ | ===== Ra-09-DTU 应用开发 ===== | ||
+ | Ra-09-DTU入门教程,标准LoRaWAN协议对接国外 TTN LoRaWAN 开源服务器(CN470频段):[[https://blog.csdn.net/Boantong_/article/details/142982292?spm=1001.2014.3001.5501]] | ||
+ | ====== 四 硬件相关资料 ====== | ||
+ | ====== 模组封装 ====== | ||
+ | Ra-08-P/Ra-08H-P 模组推荐封装:{{ ::ra-08-p_ra-08h-p_-pcb-packet.zip | 硬件封装}} | ||
+ | Ra-09(H) 模组推荐封装:{{ ::ra-09_pcb_packet.zip | 硬件封装}} | ||
+ | ====== 功耗测试报告 ====== | ||
+ | Ra-08H-P 功耗测试报告: {{ ::ra-08h-p_硬件测试报告_-20241225.pdf | 点击下载}} | ||
+ | ====== 认证相关资料 ====== | ||
+ | Ra-08-P/Ra-08H-P 认证定频测试操作说明:{{ ::ra-08-p_ra-08h-p定频方法.zip | 点击下载}} | ||
+ | ====== FAQ ====== | ||
行 114: | 行 175: | ||
