gprs [2020/07/03 04:25] aithinker_fae [资源汇总] |
gprs [2023/12/13 03:55] aithinker_fae [资源汇总] |
- | ====== GPRS A9/A9G 及 4G Cat.1 CA-01 系列模组专题 ====== | + | ====== GPRS 模组系列 ====== |
- | A9 是安信可最新推出的GSM/GPRS模组,核心芯片的成本降低使得整个方案性价比更高。提供串口转GPRS/短信息/语音通话等信息传输功能,被广泛应用于物联网/车载/电力环境检测等领域。 | + | <WRAP center round tip 50%>**全系列模组购买请戳:**[[http://shop.ai-thinker.com|安信可官方淘宝店]]</WRAP> |
+ | =====简介===== | ||
- | A9G 是一个完整的四频 GSM/GPRS+GPRS/GPS 模块,核心芯片的成本降低使得整个方案性价比更高。方便应用于各种物联网硬件终端场合。 | ||
- | Ca-01 是安信可推出的超小封装 LTE Cat.1 bis 模块,采用紫光展锐的UIS8910平台,支持 LTE 3GPP Rel.13 技术,是4G全网通模块,可适应不同的运营商和产品,确保产品设计的最大灵活性。 | + | A9 是安信可最新推出的GSM/GPRS模组,核心芯片的成本降低使得整个方案性价比更高。提供串口转GPRS/短信息/语音通话等信息传输功能,被广泛应用于物联网/车载/电力环境检测等领域。 |
- | \\ | + | A9G 是一个完整的四频 GSM/GPRS+GPRS/GPS 模块,核心芯片的成本降低使得整个方案性价比更高。方便应用于各种物联网硬件终端场合。 |
- | ==== 选型表 ==== | + | **A9/A9G模组参数 ** |
- | <WRAP center round tip 45%> | + | |
- | **全系列模组购买请戳:**[[http://shop.ai-thinker.com|安信可官方淘宝店]] | + | |
- | {{:gprs:a9.png?200|}} {{:gprs:a9g.png?200|}} {{:gprs:ca-01.jpg?200|}} | + | |
- | ===== 主要规格 ===== | + | |
- | === A9/A9G模组=== | + | |
* A9/A9G尺寸:19.2*18.8*2.7mm(±0.2mm) | * A9/A9G尺寸:19.2*18.8*2.7mm(±0.2mm) | ||
- | * 工作温度-20℃+70℃; | + | * 工作温度:-20℃+70℃; |
- | * 工作电压3.8V-4.2V,建议4V供电; | + | * 工作电压:3.8V~4.2V,建议4V供电; |
- | * 开机电压>3.8V; | + | * 开机电压:>3.8V; |
* 低功耗平均电流在2mA以下; | * 低功耗平均电流在2mA以下; | ||
- | * 支持GSM/GPRS四个频段,包括850,900,1800,1900MHZ; | + | * 支持GSM/GPRS四个频段,包括:850MHZ、900MHZ、1800MHZ、1900MHZ; |
* GPRS Class 10; | * GPRS Class 10; | ||
- | * 灵敏度< -105dB; | + | * 灵敏度:< -105dB; |
* 支持语音通话; | * 支持语音通话; | ||
* 支持SMS短信; | * 支持SMS短信; | ||
行 54: | 行 34: | ||
- | === 4G Cat.1模组 Ca-01=== | ||
- | * Ca-01 尺寸:24.0*24.0*2.3mm(±0.2mm) | ||
- | * 频段:LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41;LTE-FDD:B1/B3/B5/B8; | ||
- | * 支持 VoLTE;支持Camera;支持模拟语音; | ||
- | * 工作温度-40℃~+85℃; | ||
- | * 工作电压3.3V-4.3V,建议3.8V供电; | ||
- | * 功耗:20uA@关机,3mA@休眠,典型值; | ||
- | * 数据:LTE-TDD:上下行配比2[最大8Mbps(DL)/最大2Mbps(UL)];上下行配比1[最大6Mbps(DL)/最大4Mbps(UL)]; | ||
- | * 数据:LTE-FDD:最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL); | ||
- | * 接口: | ||
- | 1 个 USB 2.0 高速接口(最高达480Mbps) | ||
- | 1.8V/3.0V (U)SIM 卡接口 | ||
- | 1个 NETLIGHT 接口 | ||
- | (NET_STATUS 和NET_MODE) | ||
- | 2路模拟语音输入 | ||
- | 2路模拟语音输出 | ||
- | 3个 UART 接口 | ||
- | 1个 SPI 接口 | ||
- | 1个 SPI LCD 接口 | ||
- | 1个 SPI Camera 接口 | ||
- | 1个 MMC 接口 | ||
- | PWRKEY(低电平有效) | ||
- | 支持6*6 阵列键盘 | ||
- | 2个 ADC 接口 | ||
- | * 电气参数 - 输出功率:LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB);LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB); | ||
- | * 一般特性:3GPP E-UTRA Release 13; | ||
- | * 带宽:1.4/3/5/10/15/20MHz; | ||
- | * 支持 Lua 二次开发; | ||
- | * 封装:邮票孔+LGA; | ||
- | * 重量:约2.6g; | ||
- | ===== 调试相关 ===== | ||
- | === AT指令调试=== | ||
- | * [[gprs:examples|A9/A9G AT指令操作示例大全]](线上文档,会持续更新调试DEMO) | ||
- | === A9Tracker相关功能 === | ||
- | **(**A9Tracker相关功能中,A9模组使用基站定位功能,A9G模组可以选择设置基站定位功能或者GPS定位功能,定时上传当前位置信息到微信或者app,在室内定位时,由于GPS信号太弱,建议设置为基站定位功能。具体参考以下文档**)** | ||
- | * 微信:[[gprs:a9g:mp|安信可公众号使用指南]] | ||
- | * app:[[gprs:a9g:A9Tracker|A9Tracker app使用指南]] | ||
- | * A9/A9G十分钟对接机智云创建属于自己产品的教程:http://www.jianshu.com/p/e3d86a263be5 | ||
- | ===== 二次开发 ===== | ||
- | *CSDK_Github开源资料: [[https://github.com/Ai-Thinker-Open/GPRS_C_SDK|开源资料]] | ||
- | *C_SDK开发包:[[https://pan.baidu.com/s/1Y9fgo6qDUTG1ChKE5eLr1A|开发包]] | ||
- | *工具链CSDTK4.2下载:[[https://pan.baidu.com/s/18rQ9PhOXtuXy0aT4revUGg |CSDTK4.2]] 提取码:yc11 | ||
- | ===== 固件相关 ===== | ||
- | *固件发布:[[gprs:firmware|]] | ||
- | *GPRS系列模组升级指南:[[:gprs_download|]] | ||
- | *固件发布:[[gps:firmware|]] | ||
- | *GPS系列模组升级指南:[[:gps_download|]] | ||
===== 资源汇总 ===== | ===== 资源汇总 ===== | ||
- | ---- | + | <WRAP group> |
- | ==安信可资料== | + | [[A9规格书|规格书]] |
- | ---- | + | [[A9开发资料|开发资料]] |
- | * 规格书(product_specification):{{ ::b100ps01a3_a9_product_specification.pdf |A9_EN}} {{ :gprs:docs:A9_product_specification_cn_V1.3.pdf |A9_CN}}{{ ::b101ps01a4_a9g_product_specification.pdf |A9G_EN}} {{ :gprs:docs:A9G_product_specification_cn_V1.4.pdf |A9G_CN}} {{ :gprs:docs:ca-01_product_specification_cn_v1.0.pdf |CA-01_CN}} {{ :gprs:docs:ca-01_模块产品规格书_en.pdf|CA-01_EN}} | + | [[A9_AT指令调试|AT指令调试]] |
- | * 用户手册(user_manual):{{ ::a9_a9g_gprs_user_manual.pdf |A9/A9G用户手册(A9/A9G的硬件设计可以参考A9G开发板原理图)}}{{ :gprs:docs:aithinker-ca-01_hardware_manual_v1.4.pdf |CA-01硬件设计手册}} | + | [[Pudding 系列开发板|Pudding 系列开发板]] |
- | * AT 指令集(at_instruction_set):{{ :gprs:at指令集20180825.pdf |A9/A9G AT指令集 }}{{ :gprs:b000at00a0_gprs_series_module_at_instruction_set_v1.0.pdf |A9/A9G AT_Command_series}}{{ :gprs:luat_4g模块at命令手册v4.1.9.pdf|Ca-01 AT指令集 }} | + | </WRAP> |
- | * A9/A9G的STM32驱动程序(仅供参考):{{ :a9g_a9的stm32f103驱动程序.zip |程序}} | + | <WRAP half column> |
- | * 硬件资料(hardware_info):{{ :gprs:a6a9a9g_hardware_info.rar |A9/A9G_hardware_info}}{{ :gprs:ca-01_lib.zip |CA-01硬件封装}} | + | [[A9用户手册|用户手册]] |
- | * 调试工具(serial_tool):{{ :tools:aithinker_serial_tool_v1.2.3.7z |串口调试工具}} | + | [[A9固件相关|固件相关]] |
- | * FAQ文档:{{ :gprs:docs:安信可gps_gprs_a9g常见问题faq.pdf |}} | + | </WRAP> |
- | + | </WRAP> | |
- | * 生产量产注意事项:{{ :gprs:docs:gprs量产生产注意事项.pdf |GPRS量产生产注意事项}} | + | |
- | * GPRS系列模组证书:[[gprs:certificate]] | + | |
- | ==国科微原厂资料== | + | |
- | * GK9501相关资料:{{ :gprs:docs:gk9501_doc_tool.7z |}} | + | |
- | == Pudding 系列开发板 == | + | |
- | * A9G开发板:[[gprs:a9g/boards|]] | + | |
- | * A9开发板:[[gprs:a9/boards|]] | + | |
