esp32 [2020/08/04 11:24] aithinker_fae [ESP32系列模组规格书汇总] |
esp32 [2021/01/27 03:18] aithinker_fae |
+ | ESP32系列模组是深圳市安信可科技有限公司开发的一系列基于乐鑫ESP32的低功耗UART-WiFi芯片模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。 | ||
- | ==== 1.2 ESP32S2 系列模组 ==== | + | =====资源 ===== |
- | ESP32-S2系列模组的芯片ESP32-S2芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器,工作频率高达 240 MHz。芯片支持二次开发,无需使用其它微控制器或处理器。该芯片内置 320 KB SRAM/128 KB ROM,可通过 SPI/QSPI/OSPI 等接口外接 flash 和 RAM。ESP32-S2 支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。芯片所特有的精细时钟门控功能、动态电压时钟频率调节功能、射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。 | + | <WRAP group> |
- | ESP32-S2系列模组ESP32-S2芯片提供丰富的外设接口,包括 SPI,I2S,UART,I2C,LED PWM,LCD 接口,Camera 接口,ADC,DAC,触摸传感器,温度传感器和多达 43 个 GPIO。它支持芯片外围扩展 PSRAM,ESP-12K 模组可以选配 PSRAM。此外,它还包括一个全速 USB On-The-Go (OTG)接口,可以支持使用 USB 通信。 | + | [[选型表1|选型表]] |
- | ESP32-S2系列模组ESP32-S2芯片具有多种特有的硬件安全机制。硬件加密加速器支持 AES、SHA 和 RSA 算法。其中的 RNG、HMAC 和数字签名(Digital Signature) 模块提供了更多安全性能。其他安全特性还包括 flash 加密和安全启动 (se-cure boot) 签名验证等。完善的安全机制使芯片能够完美地应用于各种加密产品。 | + | [[ESP32-S开发板|ESP32-S开发板]] |
- | 特点: | + | [[12K开发板(ESP32-S2)|12K开发板(ESP32-S2)]] |
- | * 基于 RSA-3072 算法的安全启动 | + | [[摄像头开发板(ESP32-CAM)|摄像头开发板(ESP32-CAM)]] |
- | ===== 二、安信可在售选型表 ==== | + | [[模组、芯片、开发板规格书汇总|模组、芯片、开发板规格书汇总]] |
- | ==== 2.1 ESP32 系列模组 ==== | + | [[1212其他资源汇总|其他资源汇总]] |
- | | **型号** | **ESP32-WROOM-32** | **ESP32-S** | **ESP32-A1S(音频模组)** | **ESP32-CAM** | | + | [[更多资料|更多资料]] |
- | [[esp32-cam|{{:esp32:boards:cam.65规格书.jpg?300|点击图片了解更多}}]] | ||
- | ---------------[[:esp32-cam|ESP32-cam]]------------------------------------------------------------- | ||
- | ===== ESP32系列模组规格书汇总 ===== | ||
- | - ESP32芯片手册 {{ :esp32:esp32_datasheet_cn.pdf |中文}}{{ :esp32:esp32_datasheet_en.pdf |EN}} | ||
- | - ESP32 芯片引脚列表 {{:esp32:docs:esp32_chip_pin_list_cn.pdf|中文}} {{:esp32:docs:esp32_chip_pin_list_en.pdf|EN}} | ||
- | - ESP32 技术参考手册 {{ :esp32:esp32_technical_reference_manual_cn.pdf | 中文}} {{ :esp32:esp32_technical_reference_manual_en.pdf | EN}} | ||
- | - ESP32-S规格书 {{ :esp32:docs:esp32-s_product_specification_zh.pdf | 中文}} | ||
- | - ESP32-SL规格书 {{ :esp32:docs:esp32-sl_中文规格书.pdf| 中文}} {{ :esp32:docs:esp32-sl_specification.pdf| EN}} | ||
- | - ESP-12K规格书{{ :esp32:docs:esp-12k_规格书.pdf| 中文}}{{ :esp32:docs:esp-12k_规格书_en.pdf| EN}} | ||
- | - BW18规格书 {{ :esp32:docs:bw18_v1.0_规格书.pdf| 中文}} | ||
- | - ESP32-WROOM-32技术规格书 {{ :esp32:esp32-wroom-32_datasheet_cn.pdf |中文}} {{ :esp32:esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf |EN}} | ||
- | - NodeMCU-32_V1.3规格书 {{ :esp32:docs:nodemcu-32_v1.3规格书 -.pdf|中文}} | ||
