esp32 [2020/08/04 11:24] aithinker_fae [ESP32系列模组规格书汇总] |
esp32 [2020/08/04 11:30] aithinker_fae [1.2 ESP32S2 系列模组] |
行 52: | 行 52: | ||
- | ESP32-S2系列模组ESP32-S2芯片具有多种特有的硬件安全机制。硬件加密加速器支持 AES、SHA 和 RSA 算法。其中的 RNG、HMAC 和数字签名(Digital Signature) 模块提供了更多安全性能。其他安全特性还包括 flash 加密和安全启动 (se-cure boot) 签名验证等。完善的安全机制使芯片能够完美地应用于各种加密产品。 | ||
- | 特点: | ||
- | * 基于 RSA-3072 算法的安全启动 | ||
- | * 完整的 802.11b/g/n Wi-Fi SoC 模块,数据速率高达 150Mbps | ||
- | * 内置 ESP32-S2 芯片,Xtensa® 单核 32 位 LX7 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率,拥有 128KB ROM,320KB SRAM,16KB RTC SRAM | ||
- | * 支持 UART/GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C/LCD/I2S/Camera/IR/USB/DAC 接口,支持触摸传感器、温度传感器、脉冲计数器 | ||
- | * 采用 SMD-42 封装 | ||
- | * 集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA | ||
- | * 支持多种休眠模式,深度睡眠电流小于 10uA | ||
- | * 串口速率最高可达 4Mbps | ||
- | * 内嵌 Lwip 协议栈 | ||
- | * 支持安卓、IOS 的 SmartConfig/AirKiss(微信)一键配网 | ||
- | * 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境 | ||
- | * 基于 AES-XTS-256 算法的 Flash 加密 | ||
- | * 保护私钥和设备机密不受软件访问 | ||
- | * 密码加速器提高云连接性能 | ||
- | * 有效抵抗物理故障注入攻击 | ||
- | * 集成了丰富的外围设备,有43个可编程的 GPIO | ||
- | * 多达43个GPIO 可以灵活配置为 USB OTG、LCD 接口、摄像头接口、SPI、I2S、UART、ADC、DAC 等常用功能。 | ||
- | * 具有 LCD 接口和 14 个可配置的电容触摸 GPIO,可为基于触摸屏和触摸板的设备提供良好的 HMI 解决方案。 | ||
行 131: | 行 104: | ||
---------------[[:esp32-cam|ESP32-cam]]------------------------------------------------------------- | ---------------[[:esp32-cam|ESP32-cam]]------------------------------------------------------------- | ||
- | ===== ESP32系列模组规格书汇总 ===== | + | ===== 四、 ESP32系列模组/开发板规格书汇总 ===== |
- | - ESP32芯片手册 {{ :esp32:esp32_datasheet_cn.pdf |中文}}{{ :esp32:esp32_datasheet_en.pdf |EN}} | + | - ESP32 芯片手册 {{ :esp32:esp32_datasheet_cn.pdf |中文}}{{ :esp32:esp32_datasheet_en.pdf |EN}} |
- ESP32 芯片引脚列表 {{:esp32:docs:esp32_chip_pin_list_cn.pdf|中文}} {{:esp32:docs:esp32_chip_pin_list_en.pdf|EN}} | - ESP32 芯片引脚列表 {{:esp32:docs:esp32_chip_pin_list_cn.pdf|中文}} {{:esp32:docs:esp32_chip_pin_list_en.pdf|EN}} | ||
- ESP32 技术参考手册 {{ :esp32:esp32_technical_reference_manual_cn.pdf | 中文}} {{ :esp32:esp32_technical_reference_manual_en.pdf | EN}} | - ESP32 技术参考手册 {{ :esp32:esp32_technical_reference_manual_cn.pdf | 中文}} {{ :esp32:esp32_technical_reference_manual_en.pdf | EN}} | ||
行 139: | 行 112: | ||
- ESP32-SL规格书 {{ :esp32:docs:esp32-sl_中文规格书.pdf| 中文}} {{ :esp32:docs:esp32-sl_specification.pdf| EN}} | - ESP32-SL规格书 {{ :esp32:docs:esp32-sl_中文规格书.pdf| 中文}} {{ :esp32:docs:esp32-sl_specification.pdf| EN}} | ||
- ESP-12K规格书{{ :esp32:docs:esp-12k_规格书.pdf| 中文}}{{ :esp32:docs:esp-12k_规格书_en.pdf| EN}} | - ESP-12K规格书{{ :esp32:docs:esp-12k_规格书.pdf| 中文}}{{ :esp32:docs:esp-12k_规格书_en.pdf| EN}} | ||
- | - BW18规格书 {{ :esp32:docs:bw18_v1.0_规格书.pdf| 中文}} | + | - BW18(ESP32串口板)规格书 {{ :esp32:docs:bw18_v1.0_规格书.pdf| 中文}} |
- ESP32-WROOM-32技术规格书 {{ :esp32:esp32-wroom-32_datasheet_cn.pdf |中文}} {{ :esp32:esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf |EN}} | - ESP32-WROOM-32技术规格书 {{ :esp32:esp32-wroom-32_datasheet_cn.pdf |中文}} {{ :esp32:esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf |EN}} | ||
+ | - ESP-A1S 规格书 {{ :esp32:docs:esp32-a1s_product_specification_zh.pdf|中文}} | ||
- NodeMCU-32_V1.3规格书 {{ :esp32:docs:nodemcu-32_v1.3规格书 -.pdf|中文}} | - NodeMCU-32_V1.3规格书 {{ :esp32:docs:nodemcu-32_v1.3规格书 -.pdf|中文}} | ||
+ | ===== 五、资源汇总 ===== | ||
用户手册及开发文档:[[esp32:docs|]] | 用户手册及开发文档:[[esp32:docs|]] | ||
行 163: | 行 138: | ||
模组证书:[[esp32:certificate]] | 模组证书:[[esp32:certificate]] | ||
+ | ESP32常见问题 | ||
+ | {{ :esp32:esp32_faqs_cn.pdf |中文}} | ||
+ | {{ :esp32:esp32_faqs_en.pdf |EN}} | ||
===== 更多资料=== | ===== 更多资料=== | ||
