esp32 [2020/07/20 10:54] aithinker_fae [三、安信可在售 ESP32/ESP32S2 开发板系列] |
esp32 [2020/12/18 02:11] aithinker_fae |
======ESP32 系列模组专题====== | ======ESP32 系列模组专题====== | ||
行 5: | 行 14: | ||
- | 目录(请仔细浏览) | ||
- | ==== 一、概述 ==== | ||
- | ==== 二、安信可在售选型表 ==== | ||
- | ==== 三、各类AT固件汇总 ==== | ||
- | ==== 四、安信可各类ESP32模组规格书汇总 ==== | ||
- | ==== 五、SDK二次开发资料 ==== | ||
+ | =====简介===== | ||
+ | ESP32/ESP32-S2 系列模组是深圳市安信可科技有限公司开发的一系列基于乐鑫ESP32/ESP32S2 的低功耗UART-WiFi芯片模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。 | ||
- | =====一、概述===== | ||
- | ESP32/ESP32S2 系列模组是深圳市安信可科技有限公司开发的一系列基于乐鑫ESP32/ESP32S2 的低功耗UART-WiFi芯片模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。 | ||
- | ==== 1.2 ESP32S2 系列模组 ==== | + | ==== ESP32S2 系列模组 ==== |
ESP32-S2系列模组的芯片ESP32-S2芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器,工作频率高达 240 MHz。芯片支持二次开发,无需使用其它微控制器或处理器。该芯片内置 320 KB SRAM/128 KB ROM,可通过 SPI/QSPI/OSPI 等接口外接 flash 和 RAM。ESP32-S2 支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。芯片所特有的精细时钟门控功能、动态电压时钟频率调节功能、射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。 | ESP32-S2系列模组的芯片ESP32-S2芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器,工作频率高达 240 MHz。芯片支持二次开发,无需使用其它微控制器或处理器。该芯片内置 320 KB SRAM/128 KB ROM,可通过 SPI/QSPI/OSPI 等接口外接 flash 和 RAM。ESP32-S2 支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。芯片所特有的精细时钟门控功能、动态电压时钟频率调节功能、射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。 | ||
行 53: | 行 40: | ||
- | ESP32-S2系列模组ESP32-S2芯片具有多种特有的硬件安全机制。硬件加密加速器支持 AES、SHA 和 RSA 算法。其中的 RNG、HMAC 和数字签名(Digital Signature) 模块提供了更多安全性能。其他安全特性还包括 flash 加密和安全启动 (se-cure boot) 签名验证等。完善的安全机制使芯片能够完美地应用于各种加密产品。 | + | 乐鑫官网出售有ESP32-S2 Beta芯片和ESP32-S2芯片,而ESP32-S2 Beta芯片与最终的ESP32-S2不同,Beta芯片是有限的工程样本,因此并非所有功能都可用。我司并没有出售ESP32-S2 Beta芯片的模组! |
- | 特点: | ||
- | * 基于 RSA-3072 算法的安全启动 | ||
- | * 完整的 802.11b/g/n Wi-Fi SoC 模块,数据速率高达 150Mbps | ||
- | * 内置 ESP32-S2 芯片,Xtensa® 单核 32 位 LX7 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率,拥有 128KB ROM,320KB SRAM,16KB RTC SRAM | ||
- | * 支持 UART/GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C/LCD/I2S/Camera/IR/USB/DAC 接口,支持触摸传感器、温度传感器、脉冲计数器 | ||
- | * 采用 SMD-42 封装 | ||
- | * 集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA | ||
- | * 支持多种休眠模式,深度睡眠电流小于 10uA | ||
- | * 串口速率最高可达 4Mbps | ||
- | * 内嵌 Lwip 协议栈 | ||
- | * 支持安卓、IOS 的 SmartConfig/AirKiss(微信)一键配网 | ||
- | * 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境 | ||
- | * 基于 AES-XTS-256 算法的 Flash 加密 | ||
- | * 保护私钥和设备机密不受软件访问 | ||
- | * 密码加速器提高云连接性能 | ||
- | * 有效抵抗物理故障注入攻击 | ||
- | * 集成了丰富的外围设备,有43个可编程的 GPIO | ||
- | * 多达43个GPIO 可以灵活配置为 USB OTG、LCD 接口、摄像头接口、SPI、I2S、UART、ADC、DAC 等常用功能。 | ||
- | * 具有 LCD 接口和 14 个可配置的电容触摸 GPIO,可为基于触摸屏和触摸板的设备提供良好的 HMI 解决方案。 | ||
- | ===== 二、安信可在售选型表 ==== | + | ===== 三、安信可在售 ESP32/ESP32-S2 开发板系列 ==== |
- | ==== 2.1 ESP32 系列模组 ==== | ||
- | | **型号** | **ESP32-WROOM-32** | **ESP32-S** | **ESP32-A1S(音频模组)** | **ESP32-CAM** | | ||
- | | **封装**| SMD-38 | SMD-38 | SMD-38 | DIP-16 | | ||
- | | **尺寸(mm)** | 18.0*25.8*2.8 | 18.0*25.8*2.8 | 32.0*19.0*3.0 | 27.0*40.5*4.5 | | ||
- | | **板层** | 4 | 4 | 4 | 4 | | ||
- | | **Flash**| 32Mbit | 32Mbit | 32Mbit | 32Mbit | | ||
- | | **认证** | FCC/CE/TELEC/SRRC/KCC/NCC/Bluetooth | FCC/CE/NCC/TELEC/RoHS/SRRC | - | - | | ||
- | | **天线** | PCB天线 | IPEX天线/PCB天线(二选一) | IPEX天线/PCB天线(二选一) | PCB天线 | | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | [[esp32/boards/esp32-cam|{{:esp32:boards:cam.65规格书.jpg?300|点击图片了解更多}}]] | ||
- | </WRAP> | + | [[选型表1|选型表]] |
- | ---------------[[:esp32-cam|ESP32-cam]]------------------------------------------------------------- | + | |
- | ===== 资源汇总 ===== | + | [[ESP32-S开发板|ESP32-S开发板]] |
- | ---- | + | [[12K开发板(ESP32-S2)|12K开发板(ESP32-S2)]] |
- | 用户手册及开发文档:[[esp32:docs|]] | + | [[摄像头开发板(ESP32-CAM)|摄像头开发板(ESP32-CAM)]] |
- | 使用AT指令开发示例:[[esp8266:examples:at_demo|ESP32 AT指令开发示例]] | + | </WRAP> |
- | 出厂AT固件及SDK源码:[[esp32:sdk]] | + | <WRAP half column> |
- | 开发板系列:[[esp32:boards|]] | + | [[模组、芯片、开发板规格书汇总|模组、芯片、开发板规格书汇总]] |
- | 开发工具:[[tools|]] | + | [[1212其他资源汇总|其他资源汇总]] |
- | 常见问题:{{esp32:docs:安信可esp32模组系列_faq.pdf|安信可ESP32模组常见问题faq汇总}} | + | [[更多资料|更多资料]] |
- | 模组证书:[[esp32:certificate]] | + | |
- | [[http://www.esp32.com|esp32全球粉丝论坛]] | + | -------------------------------------- |
- | [[http://www.esp32.com|ESP32论坛]] | ||
