esp32 [2020/07/20 10:54] aithinker_fae [三、安信可在售 ESP32/ESP32S2 开发板系列] |
esp32 [2020/08/31 04:07] aithinker_fae [三、安信可在售 ESP32/ESP32S2 开发板系列] |
行 27: | 行 27: | ||
行 52: | 行 35: | ||
- | ESP32-S2系列模组ESP32-S2芯片具有多种特有的硬件安全机制。硬件加密加速器支持 AES、SHA 和 RSA 算法。其中的 RNG、HMAC 和数字签名(Digital Signature) 模块提供了更多安全性能。其他安全特性还包括 flash 加密和安全启动 (se-cure boot) 签名验证等。完善的安全机制使芯片能够完美地应用于各种加密产品。 | ||
- | 特点: | ||
- | * 基于 RSA-3072 算法的安全启动 | ||
- | * 完整的 802.11b/g/n Wi-Fi SoC 模块,数据速率高达 150Mbps | ||
- | * 内置 ESP32-S2 芯片,Xtensa® 单核 32 位 LX7 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率,拥有 128KB ROM,320KB SRAM,16KB RTC SRAM | ||
- | * 支持 UART/GPIO/ADC/PWM/SPI/I2C/LCD/I2S/Camera/IR/USB/DAC 接口,支持触摸传感器、温度传感器、脉冲计数器 | ||
- | * 采用 SMD-42 封装 | ||
- | * 集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA | ||
- | * 支持多种休眠模式,深度睡眠电流小于 10uA | ||
- | * 串口速率最高可达 4Mbps | ||
- | * 内嵌 Lwip 协议栈 | ||
- | * 支持安卓、IOS 的 SmartConfig/AirKiss(微信)一键配网 | ||
- | * 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境 | ||
- | * 基于 AES-XTS-256 算法的 Flash 加密 | ||
- | * 保护私钥和设备机密不受软件访问 | ||
- | * 密码加速器提高云连接性能 | ||
- | * 有效抵抗物理故障注入攻击 | ||
- | * 集成了丰富的外围设备,有43个可编程的 GPIO | ||
- | * 多达43个GPIO 可以灵活配置为 USB OTG、LCD 接口、摄像头接口、SPI、I2S、UART、ADC、DAC 等常用功能。 | ||
- | * 具有 LCD 接口和 14 个可配置的电容触摸 GPIO,可为基于触摸屏和触摸板的设备提供良好的 HMI 解决方案。 | ||
行 110: | 行 66: | ||
===== 三、安信可在售 ESP32/ESP32S2 开发板系列 ==== | ===== 三、安信可在售 ESP32/ESP32S2 开发板系列 ==== | ||
- | <WRAP group> | + | ==== 3.1 Nodemcu-32s 开发板 ==== |
- | <WRAP half column> | + | |
- | [[esp32/boards/nodemcu_32s|{{:esp32:boards:nodemcu:nodemcu-32s主图001.jpg?300|点击图片了解更多}}]] | + | |
- | </WRAP> | + | Nodemcu-32s 模组是由安信可科技开发的。此款模组的核心是 ESP32 芯片 ,具有可扩展、自适应的特点。两个 CPU 核可以被单独控制。时钟频率的调节范围为 80 MHz 到240 MHz,支持 RTOS,是一款通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组。 |
- | [[:esp32-audio-kit|{{:esp32:esp32-audio-kit2.png?500|点击图片了解更多}}]] | + | Nodemcu-32s 模组集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi。具有广泛的用途:Wi-Fi支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网;而蓝牙可以让用户连接 |
- | </WRAP> | + | 手机或者广播 BLE Beacon 以便于信号检测。模组支持的数据传输速率高达 150 Mbps,天线输出功率达到 20 dBm,可实现最大范围的无线通信。因此,这款模组具有行业领 先的技术规格,在高集成度、无线传输距离、功耗以及网络联通等方面性能极佳。 |
- | ---------------[[esp32/boards/nodemcu_32s|]]-------------------------------------------------------------- | + | ESP32 的操作系统是带有 LwIP 的 freeRTOS,还内置了带有硬件加速功能的 TLS |
- | [[:esp32-audio-kit|ESP32-Audio-Kit]]--------------------------------------- | + | 1.2。芯片同时支持 OTA 加密升级,方便用户在产品发布之后继续升级。 |
+ | 使用详情:[[esp32/boards/nodemcu_32s|]] | ||
+ | [[esp32/boards/nodemcu_32s|{{:esp32:boards:nodemcu:nodemcu-32s主图001.png?400|点击图片了解更多}}]] | ||
+ | ==== 3.2 ESP32-Audio-Kit 音频开发板 ==== | ||
+ | 使用详情:[[:esp32-audio-kit|ESP32-Audio-Kit]] | ||
+ | [[:esp32-audio-kit|{{:esp32:boards:nodemcu:esp32-audio_ac101.jpg?400|点击图片了解更多}}]] | ||
行 125: | 行 95: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | [[esp32/boards/esp32-cam|{{:esp32:boards:cam.65规格书.jpg?300|点击图片了解更多}}]] | + | [[esp32-cam|{{:esp32:boards:cam.65规格书.jpg?400|点击图片了解更多}}]] |
行 131: | 行 101: | ||
---------------[[:esp32-cam|ESP32-cam]]------------------------------------------------------------- | ---------------[[:esp32-cam|ESP32-cam]]------------------------------------------------------------- | ||
- | ===== 资源汇总 ===== | + | ===== 四、 ESP32系列模组/开发板规格书汇总 ===== |
+ | - ESP32 芯片手册 {{ :esp32:esp32_datasheet_cn.pdf |中文}}{{ :esp32:esp32_datasheet_en.pdf |EN}} | ||
+ | - ESP32 芯片引脚列表 {{:esp32:docs:esp32_chip_pin_list_cn.pdf|中文}} {{:esp32:docs:esp32_chip_pin_list_en.pdf|EN}} | ||
+ | - ESP32 技术参考手册 {{ :esp32:esp32_technical_reference_manual_cn.pdf | 中文}} {{ :esp32:esp32_technical_reference_manual_en.pdf | EN}} | ||
+ | - ESP32-S规格书 {{ :esp32:docs:esp32-s_product_specification_zh.pdf | 中文}} | ||
+ | - ESP32-SL规格书 {{ :esp32:docs:esp32-sl_中文规格书.pdf| 中文}} {{ :esp32:docs:esp32-sl_specification.pdf| EN}} | ||
+ | - ESP-12K规格书{{ :esp32:docs:esp-12k_规格书.pdf| 中文}}{{ :esp32:docs:esp-12k_规格书_en.pdf| EN}} | ||
+ | - BW18(ESP32串口板)规格书 {{ :esp32:docs:bw18_v1.0_规格书.pdf| 中文}} | ||
+ | - ESP32-WROOM-32技术规格书 {{ :esp32:esp32-wroom-32_datasheet_cn.pdf |中文}} {{ :esp32:esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf |EN}} | ||
+ | - ESP-A1S 规格书 {{ :esp32:docs:esp32-a1s_product_specification_zh.pdf|中文}} | ||
+ | - NodeMCU-32_V1.3规格书 {{ :esp32:docs:nodemcu-32_v1.3规格书 -.pdf|中文}} | ||
+ | ===== 五、资源汇总 ===== | ||
用户手册及开发文档:[[esp32:docs|]] | 用户手册及开发文档:[[esp32:docs|]] | ||
行 150: | 行 135: | ||
模组证书:[[esp32:certificate]] | 模组证书:[[esp32:certificate]] | ||
+ | ESP32常见问题 | ||
+ | {{ :esp32:esp32_faqs_cn.pdf |中文}} | ||
+ | {{ :esp32:esp32_faqs_en.pdf |EN}} | ||
===== 更多资料=== | ===== 更多资料=== | ||
