4G Cat.1系列模组专题
4G Cat.1系列模组专题
Ca-01 是安信可推出的超小封装 LTE Cat.1 bis 模块,采用紫光展锐的UIS8910平台,支持 LTE 3GPP Rel.13 技术,是4G全网通模块,可适应不同的运营商和产品,确保产品设计的最大灵活性。
购买链接
全系列模组购买请戳:安信可官方淘宝店
点击购买 点击购买
主要规格
4G Cat.1模组 Ca-01
规格:
  • Ca-01 尺寸:24.0*24.0*2.3mm(±0.2mm)
  • 频段:LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41;LTE-FDD:B1/B3/B5/B8;
  • 支持 VoLTE;支持Camera;支持模拟语音;
  • 工作温度-40℃~+85℃;
  • 工作电压3.3V-4.3V,建议3.8V供电;
  • 功耗:20uA@关机,3mA@休眠,典型值;
  • 数据:LTE-TDD:上下行配比2[最大8Mbps(DL)/最大2Mbps(UL)];上下行配比1[最大6Mbps(DL)/最大4Mbps(UL)];
  • 数据:LTE-FDD:最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL);
接口:
  • 1 个 USB 2.0 高速接口(最高达480Mbps)
  • 1.8V/3.0V (U)SIM 卡接口
  • 1个 NETLIGHT 接口 (NET_STATUS 和NET_MODE)
  • 2路模拟语音输入
  • 2路模拟语音输出
  • 3个 UART 接口
  • 1个 SPI 接口
  • 1个 SPI LCD 接口
  • 1个 SPI Camera 接口
  • 1个 MMC 接口
  • PWRKEY(低电平有效)
  • 支持6*6 阵列键盘
  • 2个 ADC 接口
  • 电气参数 - 输出功率:LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB);LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB);
  • 一般特性:3GPP E-UTRA Release 13;
  • 带宽:1.4/3/5/10/15/20MHz;
  • 封装:邮票孔+LGA;
  • 重量:约2.6g;
资源汇总
连接阿里云at流程说明_一型一密认证方案_.pdf
其它资源
联系我们
商务:18022036575(微信同号)
邮箱:support@aithinker.com
