lorawanuse [2017/10/19 12:04] |
lorawanuse [2017/10/19 12:04] (当前版本) |
+ | ========LORAWAN系统使用教程======= | ||
+ | **该教程主要是指导客户怎么使用LORAWAN系统,该系统至少包含以下部分: | ||
+ | {{:lora:spec:lorawan系统流程图.png|}} | ||
+ | **1.一个网关(RHF2S008P4G)** | ||
+ | **2.至少一个节点模块SX127x-052** | ||
+ | **3.NetServer 云** | ||
+ | **4.客户私有云** | ||
+ | **5.手机APP或者前端** | ||
+ | ==该教程NetServer云使用LORIOT(https://www.loriot.io/login.html),该NetServer云支持全球部署,10个终端设备免费试用== | ||
+ | ====使用前准备:==== | ||
+ | ===1.在LORIOT云( [[http://cn1.loriot.io |LORIOT云注册地址]] )后台注册一个账号。=== | ||
+ | {{:lora:spec:loriot注册.png|}} | ||
+ | ===2.LoRaWAN节点模块连接到串口,连线方式如下:=== | ||
+ | LoRaWAN节点模块 串口模块 | ||
+ | VCC------------3.3V | ||
+ | GND------------GND | ||
+ | USART_RX-------USART_TX | ||
+ | USART_TX-------USART_RX | ||
+ | {{:lora:spec:loriot注册.png?300|}} | ||
+ | {{:lora:spec:rhf76-052转接板.jpg?200|}} | ||
+ | ===3.安装网关,网关具体连线方式请参考文档。=== | ||
+ | {{ :lora:docs:aithinker_lorawan_iot_gateway_rhf2s008p4g_installation_guide_0.5.pdf|网关安装文档}} | ||
+ | ====下面具体列出操作步骤,实现子节点模块向LORIOT云上传数据。==== | ||
+ | === 网关RHF2S008配置 === | ||
+ | ==1.ssh登陆网关RHF2S008P4G== | ||
+ | 默认登录用户信息如下: | ||
+ | 用户名: **rxhf** | ||
+ | 密 码: **risinghf** | ||
+ | 将RHF2S008P4G设备连接至DHCP路由器, 登录路由器或者采取IP扫描的方式发现RHF2S008P4G设备IP. RHF2S008P4G设备的主机名称为”rhf2s008”. | ||
+ | 获取IP后, 用户可以通过SSH登录设备进行查看配置或者设置参数. Windows常用工具有PuTTY, TeraTerm. Linux用户可以直接使用SSH工具登录. SSH端口号为默认值22. | ||
+ | 例如, 可以采用如下方式分别于Windows/Linux平台登录IP为192.168.1.221的RHF2S008P4G设备 | ||
+ | Windows: | ||
+ | {{:lora:spec:login.png|}} | ||
+ | Linux | ||
+ | ssh rxhf@192.168.1.221 | ||
+ | ==2.登陆LORIOT后台,[[https://www.loriot.io/login.html|LORIOT登陆地址]],把网关设备注册到平台上。== | ||
+ | 1)获取MAC地址,格式为xx:xx:xx:xx:xx:xx。MAC地址一般会贴在主机侧面。 | ||
+ | {{:lora:spec:get_gateway_mac.png|}} | ||
+ | 2)访问http://cn1.loriot.io 注册账户,已注册账户的的用户请直接登录 | ||
+ | {{:lora:spec:后台控制面板.png|}} | ||
+ | 3)进入Dashboard -> Gateways -> Add Gateway,选择RHF2S008平台 | ||
+ | {{:lora:spec:loriot_add_gateway.png|}} | ||
+ | 4).Radio front-end项选择, 匹配所选网关型号注册设备. 可选项有: | ||
+ | a)868/915 MHz (SX1257) | ||
+ | b)434/470/780 MHz (SX1255) | ||
+ | c)注意: RHF2S008P4G-780MHz网关需选择” 868/915 MHz (SX1257)” | ||
+ | 5)继续下拉,填入Mac地址,并根据提示信息填入网关位置信息 | ||
+ | 6)点击“Register RisingHF RHF2S008 Gateway”完成注册 | ||
+ | 7)点击“Go to the gateway detail page”或从左侧控制台上面点击“gateway xx:xx:xx:xx:xx:xx”进入配置页面 | ||
+ | 8)根据用户所选的网关频道选定频率方案,一般为CN434或者CN470(根据实际网关型号而定),或者其他所支持到的频率。 | ||
+ | {{:lora:spec:change_gateway_information.png|}} | ||
+ | 9)到此网关注册完成 | ||
+ | 10)连接网线,并将RHF2S008上电。如果已经上电,请在注册完成后重启设备 | ||
+ | 11)开始测试 | ||
+ | ==3.启动Loriot服务== | ||
+ | 默认选择连接至cn1服务器, 选择Loriot服务器区域, 例如使用如下指令选择至ap1服务器 | ||
+ | **//sudo su//** | ||
+ | **//cd /opt/loriot/bin//** | ||
+ | **//ln -sf ap1 lrt//** | ||
+ | 替换ap1为af1 ap1 au1 cn1 eu1 sa1 us1可以分别选择不同的服务器区域. | ||
+ | 设置开机启动: | ||
+ | **//sudo systemctl enable loriot-gw//** | ||
+ | 启动: | ||
+ | //**sudo systemctl start loriot-gw**// | ||
+ | 停止: | ||
+ | //**sudo systemctl stop loriot-gw**// | ||
+ | 关闭开机启动: | ||
+ | **//sudo systemctl disable loriot-gw//** | ||
+ | 注意: 设置当设置开机启动后, 用户如需切换至其他服务器, 请务必执行停止及关闭开机启动指令, 防止loriot-gw干扰其他服务. | ||
+ | ==4.配置网关频率== | ||
+ | Loriot网关配置项均于云端配置, 打开Loriot控制台找到相应网关页, 可于Frequency plan处选择相应的频段. 具体频率定义请参阅Loriot频率定义表在线文档. | ||
+ | [[https://cn1.loriot.io/home/documentation.html#docu/frequency-plan]] | ||
+ | 因为网关赠送的天线出厂时会根据客户需求匹配,请联系我司进行确认网关使用频率 | ||
+ | ==5.使用gateway GPS模块== | ||
+ | RHF2S008P4G内嵌GPS模块, 支持GPS功能, LoRaWAN Class B标配硬件. | ||
+ | 如下指令可以用来简单测试GPS模块的功能. | ||
+ | **//sudo gpsctl on//** | ||
+ | **//stty -F /dev/serial1 9600 -raw -echo//** | ||
+ | **//cat < /dev/serial1//** | ||
+ | 可以得到类似下面的信息 | ||
+ | $GPRMC,095521.00,V,,,,,,,100417,,,N*74 | ||
+ | $GPVTG,,,,,,,,,N*30 | ||
+ | $GPGGA,095521.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6C | ||
+ | $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30 | ||
+ | $GPGSV,4,1,13,01,70,146,,03,09,158,,07,75,257,,08,36,031,*77 | ||
+ | $GPGSV,4,2,13,09,15,217,,11,80,034,,16,06,101,,17,14,253,*7D | ||
+ | $GPGSV,4,3,13,22,17,134,,23,05,183,,27,06,051,,28,20,314,*7B | ||
+ | $GPGSV,4,4,13,30,41,313,*4C | ||
+ | $GPGLL,,,,,095521.00,V,N*40 | ||
+ | ===RHF76x-052节点模块配置=== | ||
+ | RHF76x-052内置LoRaWAN协议栈,不支持二次开发,通过at指令进行控制,具体at指令可以参考RHF76x-052指令文档。[[http://wiki.ai-thinker.com/_media/lora/rhf-ps01509_lorawan_class_ac_at_command_specification.pdf|RHF76x-052指令文档]] | ||
+ | 1.把RHF76x-052节点连接到电脑串口,打开电脑串口软件,默认波特率为9600,8个数据位,无校验位,1个停止位,没有流控,然后打开串口,输入“at”,若返回“+AT: OK”则证明电脑能够发送at指令给模块。 | ||
+ | **__注意,输入at指令每次都要加回车换行符“\r\n”,否则默认为输入错误。__** | ||
+ | 2.模块第一次上电建议恢复出厂模式,串口输入“//**AT+FDEFAULT**//”,如果成功则返回“+FDEFAULT: OK”,,输入“//**at+id**//”查看模块id信息 | ||
+ | {{:lora:spec:at_id.png|}} | ||
+ | 3.节点模块与网关之间的通讯必须频率一致,到Loriot后台查看网关频率 | ||
+ | {{:lora:spec:gateway_frequent.png|}} | ||
+ | 然后配置节点模块频率与网关频率一致。 | ||
+ | a)输入“//**AT+CH**//”即可查看节点模块配置的频率 | ||
+ | {{:lora:spec:at_ch.png|}} | ||
+ | b)输入“**//at+ch=xx,xx//**”(通道数,频率)进行频率配置 | ||
+ | 例如根据Loriot后台查看网关频率所示,依次输入 | ||
+ | “AT+CH=0,472.300” | ||
+ | “AT+CH=1,472.500” | ||
+ | “AT+CH=2,472.700” | ||
+ | “AT+CH=3,472.900” | ||
+ | “AT+CH=4,471.500” | ||
+ | “AT+CH=5,471.700” | ||
+ | “AT+CH=6,471.900” | ||
+ | “AT+CH=7,472.100” | ||
+ | 如果每次配置成功,则返回当前配置频率和通道数 | ||
+ | e.g **//AT+CH=0,472.3//** | ||
+ | Return: | ||
+ | +CH: 0,472300000,DR0:DR5 | ||
+ | {{:lora:spec:at_ch_0_472.3.png|}} | ||
+ | 4.OTAA入网并且发送数据 | ||
+ | a)每个节点要到后台进行注册,在后台页面Applications->SimpleApp->Enroll new device进行添加设备,在Device EUI文本框中填入步骤2得到DevEui,最后点击Enroll OTAA/ABP device ,则成功添加设备。 | ||
+ | {{:lora:spec:simapleapp_page.png|}} | ||
+ | {{::add_device_otaa.png|}} | ||
+ | b)选择步骤a新添加的的节点,进入Device details页面,点击device guides页面 | ||
+ | {{:lora:spec:device_detail.png|}} | ||
+ | 然后选择RisingHF Module / Modem,即可看到节点key配置指导,按照网页提示在串口依次配置DevEui,AppEui,APPKEY。 | ||
+ | {{:lora:spec:setup_devices.png|}} | ||
+ | c)串口发送“//**at+mode=lwota**//”即可配置节点模块入网方式为OTAA模式。 | ||
+ | d)串口发送“//**at+join**//”即可申请该节点入网,如果入网成功,则返回DevAddr | ||
+ | +JOIN: Starting | ||
+ | +JOIN: NORMAL, count 1, 0s, 0s | ||
+ | +JOIN: Network joined | ||
+ | +JOIN: NetID 4C5254 DevAddr a9:4b:5c:0a | ||
+ | +JOIN: Done | ||
+ | e)串口发送“//**AT+CLASS=A**//”即可配置为CLASS A模式 | ||
+ | f)串口发送“**//AT+CMSGHEX="xxxx"//**”即可发送16进制信息,如果发送成功,即可返回图中信息。 | ||
+ | {{:lora:spec:atcmsghex.png|}} | ||
+ | 5.ABP入网方式并且发送数据 | ||
+ | 然后选择RisingHF Module / Modem,即可看到节点key配置指导,按照网页提示在串口依次配置DevAddr,NWKSKEY,APPSKEY。 | ||
+ | c)串口发送“//**AT+MODE=LWABP**//”即可配置节点模块入网方式为ABP模式。 | ||
+ | d)串口发送“**//AT+CMSGHEX="xxxx"//**”即可发送16进制信息,如果发送成功,即可返回图中信息。 | ||
+ | 注意:每次发送要有时间间隔,单发送数据后返回“+CMSGHEX: No band in 143638ms”,说明要过返回值时间后才能下次成功发送。 | ||
