两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版 两侧同时换到之后的修订记录
esp32 [2020/07/08 17:57]
aithinker_fae [1.2 ESP32S2 系列模组]
esp32 [2021/01/27 03:18]
aithinker_fae
行 5: 行 5:
 <WRAP center round tip 50%>​**ESP32全系列模组购买请戳:**[[http://​shop.ai-thinker.com|安信可官方淘宝店]]</​WRAP>​ <WRAP center round tip 50%>​**ESP32全系列模组购买请戳:**[[http://​shop.ai-thinker.com|安信可官方淘宝店]]</​WRAP>​
-目录(请仔细浏览) +=====简介=====
-==== 一、概述 ​==== +
-==== 二、安信可在售选型表 ==== +
-==== 三、各类AT固件汇总 ==== +
-==== 四、安信可各类ESP32模组规格书汇总 ==== +
-==== 五、SDK二次开发资料 ==== +
-=====一、概述===== +
-  ESP32/​ESP32S2 系列模组是深圳市安信可科技有限公司开发的一系列基于乐鑫ESP32/​ESP32S2 的低功耗UART-WiFi芯片模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/​4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。+
 +  ESP32系列模组是深圳市安信可科技有限公司开发的一系列基于乐鑫ESP32的低功耗UART-WiFi芯片模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/​4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。
-==== 1.1 ESP32系列模组 ==== +==== ESP32系列模组 ====
   ESP32系列模块的核心处理器 ESP32 在较小尺寸封装中集成了业界领先的该模块核心处理器 ESP32 内置两个低功耗 Xtensa®32-bit LX6 MCU,主频支持 80 MHz、160 MHz 和 240MHz。支持 RTOS 操作系统二次开发,集成 Wi-Fi MAC/​BB/​RF/​PA/​LNA,板载天线。支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈以及蓝牙协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。   ESP32系列模块的核心处理器 ESP32 在较小尺寸封装中集成了业界领先的该模块核心处理器 ESP32 内置两个低功耗 Xtensa®32-bit LX6 MCU,主频支持 80 MHz、160 MHz 和 240MHz。支持 RTOS 操作系统二次开发,集成 Wi-Fi MAC/​BB/​RF/​PA/​LNA,板载天线。支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈以及蓝牙协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。
   ESP32 是高性能无线 SoC WiFi+Ble ​ 方案芯片,以最低成本提供最大实用性,为 Wi-Fi/Ble 功能嵌入其他系统提供无限可能。   ESP32 是高性能无线 SoC WiFi+Ble ​ 方案芯片,以最低成本提供最大实用性,为 Wi-Fi/Ble 功能嵌入其他系统提供无限可能。
-  **特点 **
-  * 体积超小的 802.11b/g/n Wi-Fi + BT SoC 模块
-  * 采用低功耗双核 32 位 CPU,可作应用处理器
-  * 主频高达 240MHz,运算能力高达 600DMIPS
-  * 内置 520KB SRAM
-  * 支持 UART/​SPI/​I2C/​PWM/​ADC/​DAC 等接口
-  * 采用 SMD-38 封装,方便焊接与测试
-  * 支持 OpenOCD 调试接口
-  * 支持多种休眠模式,​深度睡眠电流最小达到 6.5 μA
-  * 支持 STA/​AP/​STA+AP 工作模式
-  * 支持 Smart Config/​AirKiss 一键配网
-  * 支持 蓝牙配网(Android/​IOS/​微信小程序)
-  * 通用 AT 指令可快速上手
-  * 支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)
-  * 内嵌 Lwip 和 FreeRTOS ​
-==== 1.2 ESP32S2 系列模组 ​==== +=====资源 ​=====
-  ESP32-S2系列模组的芯片ESP32-S2芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器,工作频率高达 240 MHz。芯片支持二次开发,无需使用其它微控制器或处理器。该芯片内置 320 KB SRAM/128 KB ROM,可通过 SPI/​QSPI/​OSPI 等接口外接 flash 和 RAM。ESP32-S2 支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。芯片所特有的精细时钟门控功能、动态电压时钟频率调节功能、射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。+<WRAP group>
 +<WRAP half column>
-  ESP32-S2系列模组ESP32-S2芯片提供丰富的外设接口,包括 SPI,I2S,UART,I2C,LED PWM,LCD 接口,Camera 接口,ADC,DAC,触摸传感器,温度传感器和多达 43 个 GPIO。它支持芯片外围扩展 PSRAM,ESP-12K 模组可以配 PSRAM。此外,它还包括一个全速 USB On-The-Go (OTG)接口,可以支持使用 USB 通信。+[[型表1|选型表]]
-  ESP32-S2系列模组ESP32-S2芯片具有多种特有的硬件安全机制。硬件加密加速器支持 AES、SHA 和 RSA 算法。其中的 RNG、HMAC 和数字签名(Digital Signature) 模块提供了更多安全性能。其他安全特性还包括 flash 加密和安全启动 (se-cure boot) 签名验证等。完善的安全机制使芯片能够完美地应用于各种加密产品。+[[ESP32-S开发板|ESP32-S开发板]]
-特点:+[[12K开发板(ESP32-S2)|12K开发板(ESP32-S2)]]
-  * 基于 RSA-3072 算法的安全启动 +[[摄像头开发板(ESP32-CAM)|摄像头开发(ESP32-CAM)]]
-  * 完整的 802.11b/g/n Wi-Fi SoC 模块,数据速率高达 150Mbps +
-  * 内置 ESP32-S2 芯片,Xtensa® 单核 32 位 LX7 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率,​拥有 128KB ROM,320KB SRAM,16KB RTC SRAM +
-  * 支持 UART/​GPIO/​ADC/​PWM/​SPI/​I2C/​LCD/​I2S/​Camera/​IR/​USB/​DAC 接口,支持触摸传感器、温度传感器、脉冲计数器 +
-  * 采用 SMD-42 封装 +
-  * 集成 Wi-Fi MAC/ BB/​RF/​PA/​LNA +
-  * 支持多种休眠模式,深度睡眠电流小于 10uA +
-  * 串口速率最高可达 4Mbps +
-  * 内嵌 Lwip 协议栈 +
-  * 支持 STA/​AP/​STA+AP 工作模式 +
-  * 支持安卓、IOS 的 SmartConfig/​AirKiss(微信)一键配网 +
-  * 支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA) +
-  * 通用 AT 指令可快速上手 +
-  * 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境 +
-  * 基于 AES-XTS-256 算法的 Flash 加密 +
-  * 保护私钥和设备机密不受软件访问 +
-  * 密码加速器提高云连接性能 +
-  * 有效抵抗物理故障注入攻击 +
-  * 集成了丰富的外围设备,有43个可编程的 GPIO +
-  * 多达43个GPIO 可以灵活配置为 USB OTG、LCD 接口、摄像头接口、SPI、I2S、UART、ADC、DAC 等常用功能。 +
-  * 具有 LCD 接口和 14 个可配置的电容触摸 GPIO,可为基于触摸屏和触摸的设备提供良好的 HMI 解决方案。+
 +</​WRAP>​
 +<WRAP half column>
 +[[音频开发板(ESP32-Audio-Kit)|音频开发板(ESP32-Audio-Kit)]]
-===== 二安信可在售选型表 ====+[[模组芯片、开发板规格书汇总|模组、芯片、开发板规格书汇总]]
-==== 2.1 ESP32 系列模组 ====+[[1212其他资源汇总|其他资源汇总]]
- ​**型号** | **ESP32-WROOM-32** ​ |  **ESP32-S** ​ |  **ESP32-A1S(音频模组)** ​ | **ESP32-CAM** ​ | +[[更多资料|更多资料]]
-|  **封装**| SMD-38 ​ |  SMD-38 ​ |  SMD-38 ​ |  DIP-16 ​ |  +
-|     ​**尺寸(mm)** | 18.0*25.8*2.8 |  18.0*25.8*2.8 ​ |  32.0*19.0*3.0 ​ |  27.0*40.5*4.5 ​ | +
-|  **板层** | 4  |  4  |  4  |   ​4 ​ | +
-|  **Flash**| 32Mbit ​ |  32Mbit ​ |  32Mbit ​ |  32Mbit ​ |   +
-|  **认证** | FCC/​CE/​TELEC/​SRRC/​KCC/​NCC/​Bluetooth ​ |  FCC/​CE/​NCC/​TELEC/​RoHS/​SRRC ​ |  -  |  -  | +
-|  **天线** | PCB天线 |  IPEX天线/​PCB天线(二选一) ​ |  IPEX天线/​PCB天线(二选一) ​ | PCB天线 |  ​+
-==== 2.22 ESP32S2 系列模组 ====
-|  **型号** | **ESP-12K** ​ |  ​
-|  **封装**| SMD-42 ​ |
-|  **尺寸(mm)** | 31.0*18.0*3.0(±0.2)MM ​ |
-|  **串口速率** | 支持110~4608000bps ,默认115200bps ​ |
-|  **Flash**| 默认32Mbit ​ |
-|  **PSRAM**| 可选8MByte PSRAM(屏蔽罩丝印区分) |
-|  **天线** | IPEX天线/​PCB天线(二选一) ​ |  ​
-| **工作温度** | -40 ℃ ~ 85 ℃ |  ​
-| **存储温度** | -40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH |  ​
-===== 三、安信可在售 ESP32/​ESP32S2 开发板系列 ====
-<WRAP group>
-<WRAP half column>
-[[esp32/​boards/​nodemcu_32s|{{:​esp32:​boards:​nodemcu:​nodemcu-32s主图001.jpg?​300|点击图片了解更多}}]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-<WRAP half column>
-[[:​esp32-audio-kit|{{:​esp32:​esp32-audio-kit2.png?​500|点击图片了解更多}}]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-</​WRAP>​
----------------[[esp32/​boards/​nodemcu_32s|]]--------------------------------------------------------------
-[[:​esp32-audio-kit|ESP32-Audio-Kit]]---------------------------------------
-===== 资源汇总 =====
-用户手册及开发文档:[[esp32:​docs|]]
-开发环境搭建: [[:​ai_ide_install|]] , [[:​ai_ide_use|]] ,  [[:​esp_download]]
-使用AT指令开发示例:[[esp8266:​examples:​at_demo|ESP32 AT指令开发示例]]
-出厂AT固件及SDK源码:[[esp32:​sdk]]
-开发板系列:[[esp32:​boards|]] ​
-开发工具:[[tools|]]
-常见问题:{{esp32:​docs:​安信可esp32模组系列_faq.pdf|安信可ESP32模组常见问题faq汇总}}
-模组证书:[[esp32:​certificate]]
-===== 更多资料===
-[[http://​shop.ai-thinker.com|安信可官方淘宝店铺]]
-[[http://​bbs.ai-thinker.com|安信可官方论坛]]
-[[http://​bbs.espressif.com|乐鑫官方论坛]]
-[[http://​www.esp32.com|esp32全球粉丝论坛]]
-[[https://​github.com/​esp32/​esp32-wiki/​wiki|esp32 English Wiki]]
-[[http://​www.esp32.com|ESP32论坛]]+--------------------------------------
 =====联系我们===== =====联系我们=====
