esp32 [2020/07/08 17:55] |
esp32 [2021/06/29 09:42] |
- | 目录(请仔细浏览) | + | ======== 简介 ======== |
- | ==== 一、概述 ==== | + | ESP32系列模组是深圳市安信可科技有限公司开发的一系列基于乐鑫ESP32的低功耗UART-WiFi芯片模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。 |
- | --------------- | + | ======== ESP32系列模组 ======== |
- | ESP32 系列模组是深圳市安信可科技有限公司开发的一系列基于乐鑫ESP32/ESP32S2 的低功耗UART-WiFi芯片模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。 | + | |
- | ==== 1.1 ESP32系列模组 ==== | + | |
行 28: | 行 15: | ||
- | **特点 ** | + | ======== 资源 ======== |
- | * 体积超小的 802.11b/g/n Wi-Fi + BT SoC 模块 | + | <WRAP group> |
- | * 采用低功耗双核 32 位 CPU,可作应用处理器 | + | <WRAP half column> |
- | * 主频高达 240MHz,运算能力高达 600DMIPS | + | |
- | * 内置 520KB SRAM | + | |
- | * 支持 UART/SPI/I2C/PWM/ADC/DAC 等接口 | + | |
- | * 采用 SMD-38 封装,方便焊接与测试 | + | |
- | * 支持 OpenOCD 调试接口 | + | |
- | * 支持多种休眠模式,深度睡眠电流最小达到 6.5 μA | + | |
- | * 支持 Smart Config/AirKiss 一键配网 | + | |
- | * 支持 蓝牙配网(Android/IOS/微信小程序) | + | |
- | * 内嵌 Lwip 和 FreeRTOS | + | |
- | -------------------------- | + | [[选型表1|选型表]] |
- | ==== 1.2 ESP32S2 系列模组 ==== | + | [[ ESP32-S开发板|核心开发板(NodeMCU ESP32-S)]] |
- | ESP32-S2系列模组的芯片ESP32-S2芯片搭载 Xtensa® 32 位 LX7 单核处理器,工作频率高达 240 MHz。芯片支持二次开发,无需使用其它微控制器或处理器。该芯片内置 320 KB SRAM/128 KB ROM,可通过 SPI/QSPI/OSPI 等接口外接 flash 和 RAM。ESP32-S2 支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。芯片所特有的精细时钟门控功能、动态电压时钟频率调节功能、射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。 | + | [[ 摄像头开发板(ESP32-CAM)|摄像头开发板(ESP32-CAM)]] |
- | ESP32-S2系列模组ESP32-S2芯片提供丰富的外设接口,包括 SPI,I2S,UART,I2C,LED PWM,LCD 接口,Camera 接口,ADC,DAC,触摸传感器,温度传感器和多达 43 个 GPIO。它支持芯片外围扩展 PSRAM,ESP-12K 模组可以选配 PSRAM。此外,它还包括一个全速 USB On-The-Go (OTG)接口,可以支持使用 USB 通信。 | + | [[音频开发板(ESP32-Audio-Kit)|音频开发板(ESP32-Audio-Kit)]] |
- | ESP32-S2系列模组ESP32-S2芯片具有多种特有的硬件安全机制。硬件加密加速器支持 AES、SHA 和 RSA 算法。其中的 RNG、HMAC 和数字签名(Digital Signature) 模块提供了更多安全性能。其他安全特性还包括 flash 加密和安全启动 (se-cure boot) 签名验证等。完善的安全机制使芯片能够完美地应用于各种加密产品。 | + | </WRAP> |
- | 特点: | + | <WRAP half column> |
- | * 基于 RSA-3072 算法的安全启动 | + | [[模组、芯片、开发板规格书汇总|规格书]] |
- | * 支持安卓、IOS 的 Smart Config(APP)/AirKiss(微信) 一键配网 | + | |
+ | [[1212其他资源汇总|其他资源汇总]] | ||
+ | [[更多资料|更多资料]] | ||
- | ===== 二、安信可在售选型表 ==== | ||
- | ==== 2.1 ESP32 系列模组 ==== | ||
- | | **型号** | **ESP32-WROOM-32** | **ESP32-S** | **ESP32-A1S(音频模组)** | **ESP32-CAM** | | ||
- | | **封装**| SMD-38 | SMD-38 | SMD-38 | DIP-16 | | ||
- | | **尺寸(mm)** | 18.0*25.8*2.8 | 18.0*25.8*2.8 | 32.0*19.0*3.0 | 27.0*40.5*4.5 | | ||
- | | **板层** | 4 | 4 | 4 | 4 | | ||
- | | **Flash**| 32Mbit | 32Mbit | 32Mbit | 32Mbit | | ||
- | | **认证** | FCC/CE/TELEC/SRRC/KCC/NCC/Bluetooth | FCC/CE/NCC/TELEC/RoHS/SRRC | - | - | | ||
- | | **天线** | PCB天线 | IPEX天线/PCB天线(二选一) | IPEX天线/PCB天线(二选一) | PCB天线 | | ||
- | ===== 三、安信可在售ESP32/ESP32S2 开发板系列 ==== | ||
- | <WRAP half column> | + | </WRAP> |
- | [[:esp32-audio-kit|{{:esp32:esp32-audio-kit2.png?500|点击图片了解更多}}]] | + | -------------------------------------- |
- | + | ======== 联系我们 ======== | |
- | </WRAP> | + | 商务:18022036575(微信同号)\\ |
- | </WRAP> | + | 邮箱:[[support@aithinker.com|support@aithinker.com]] |
- | ---------------[[esp32/boards/nodemcu_32s|]]-------------------------------------------------------------- | + | |
- | [[:esp32-audio-kit|ESP32-Audio-Kit]]--------------------------------------- | + | |
