V4.18_P6.8.5 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.46.5 1.设置证书时增加喂狗 V4.18_P6.8.4 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.46.4 1.修复AT+SOCKET创建SSL Server/client 时指定ConID无效问题 V4.18_P2.46.3 1.将AT+SOCKETDEL 删除socket同步异步的宏定义AI_SOCKET_DEL_ASYNC 改为 AI_SOCKET_DEL_SYNC (默认使用异步删除) 2.修复wifi连接有较大概率死机问题 V4.18_P6.8.3 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.46.2 1. AT+SOCKETDEL 删除socket支持同步和异步两种方式 2.配置 AT+SOCKETDEL 删除socket 为同步方式 V4.18_P6.8.2 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.46.1 1.修复 AT+SOCKET keepalive参数为空时复位问题 V4.18_P6.8.1 1.更新原厂补丁 6.2_patch_integrated_231211_25b3bc38(136871) V4.18_P6.8.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.46.0 1.add AT+SETDOWNLOADMODE 进入下载模式指令 V4.18_P2.45.1 1. 修复+DATA数据打印中断问题 2.适配 AI_HalSetDownloadMode() 接口 V4.18_P6.7.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.45.0 1. 添加 AT+MQTTKEEPALIVE 指令 V4.18_P6.6.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.44.0 1.添加 AT+MQTTBUF 指令 V4.18_P2.43.1 1.添加AT+MQTTDISCONN指令 2.修复设置MTU与查询MTU不一致 V4.18_P6.5.1 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.42.3 1.axk_hal_blufi_sava_wifi_info()接口更新为axk_hal_blufi_sava_wifi_info_flash() 2.blufi删除冗余代码 V4.18_P2.42.2 1.MQTT修复发送失败卡死问题(当前卡主重试10次后会重连MQTT) 2.MQTT断开重连增加重连延时(重连间隔0~255s循环) V4.18_P2.42.1 1.blufi剥离部分BL602耦合代码 2.axk_hal_wifi_conn_ap_info_get()接口屏蔽bssid设置(这里获取的是模组mac,bssid是路由器的mac) 3.适配 axk_hal_blufi_sava_wifi_info() 接口 4.修复 AI_GetWifiInfo() 越界问题 V4.18_P6.5.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.42.0 1.BW16 适配 blufi 2.适配blufi代码 V4.18_P6.4.4 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.41.7 1.修复 ssl server 创建失败问题 2.修复ssl server 删除内存泄露问题 V4.18_P2.41.6 1.修改socket删除逻辑,改为在任务中删除 V4.18_P2.41.5 1.修复MQTT发送长度错误问题 V4.18_P2.41.4 1.修复开机重连时首次连接失败后无法自动重连问题 V4.18_P6.4.3 1.屏蔽了蓝牙MAC地址修改接口(RTL不支持修改MAC) V4.18_P6.4.2 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.41.3 1.修复socket client自动重连内存泄露问题 V4.18_P2.41.2 1.修复http解析 Content-Length 数值前有空格导致解析异常的问题 V4.18_P6.4.1 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.41.1 1.修复http接收长数据时咬狗问题 2.更新 RealtekAmebadSDK 更新原厂补丁 6.2_patch_fix_hard_fault_when_using_ATPP_231113_59d7dbbe_v(01)(1)(132563) V4.18_P6.4.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.41.0 1.新增指令 AT+SOCKETSENDHEX V4.18_P6.3.1 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.40.1 1.国家码默认设置为中国 2.修复中国的国家码配置 V4.18_P6.3.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.40.0 1.添加主动扫描指令 AT+WSCANACTIV V4.18_P6.2.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.39.0 1.添加修改MQTT版本指令 AT+MQTTVER V4.18_P2.38.5 1.修复socket创建失败导致的内存泄露 V4.18_P6.1.4 1.关闭SDK自带的重连功能,使用combo的重连机制,SDK自带重连会丢失静态IP的配置信息 V4.18_P6.1.3 1.更新RealtekAmebadSDK合入补丁6.2_patch_integrated_230920_59d7dbbe(127075) V4.18_P6.1.2 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.38.4 1.修复http请求Content-Length:请求分包失败导致长度解析失败问题 V4.18_P6.1.1 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.38.3 1.修复 AT+BLECONINTV 设置指令参数判断错误问题 2.修复wifi模式初始化不生效问题 2.修复 AT+BLEMAC 复位后广播MAC使用的efuse MAC,没有使用flash MAC问题 V4.18_P6.1.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.38.2 1.增加 AT+WCONFIG 参数 2.适配WPS配网 V4.18_P6.0.0 注意:不兼容的修改,固件分区表改为4M,不支持2M的flash了 V4.18_P5.15.1 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.38.1 1.修复http包头被分包导致解析包头出错问题 V4.18_P5.15.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.38.0 1.新增AT+STAINFO指令 V4.18_P2.37.2 1.修复蓝牙配网自动连接状态位保存异常问题 V4.18_P2.37.1 1.修复http请求结束符被分包时没有解析到结束符的问题 V4.18_P5.14.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.37.0 1.修改URC数据(EVENT事件打印),默认开启,可以通过AT+SYSMSG设置在透传模式是否打印 2.修复 AI_Hexstr2U8array() 接口解析出错判断错误问题 V4.18_P2.36.1 1.优化指令解析流程,减少指令粘连问题 V4.18_P2.36.0 1.AT+TRANSENTER 增加蓝牙自动进入透传配置选项 V4.18_P2.35.1 1.修复主动断开后还会自动重连的问题 V4.18_P5.13.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.35.0 1.新增指令 AT+WJEAP 2.更新 RealtekAmebadSDK 6ec71b07266dc4841c8e55167b7dc6d0e28649e8 1.更新原厂补丁 6.2_patch_integrated_230613_306b109f(114544) 3.适配 EAP 认证hal层接口 V4.18_P5.12.1 1.更新 ai_ota c16dc9950249d63286fe493b53768bd9fd663fe9 1.fix compile error V4.18_P5.12.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.34.2 1.消告警 V4.18_P2.34.2 1.修复mqtt读取到重试错误时的处理异常 2.修改mqtt单包读取超时时间从1s改为10s(避免读取大数据的时候超时) 3.修复MQTT at口打印同步,避免打印异常 2.更新 ai_ota b5d4ca0c586f33cbc920571df5a0a4e5f70bd98d 1.fix the header len wrong,so ota time is too long 1fd9d78cf6975b04dd67996f804cfb2816f61493 1.在reboot回调添加OTA结果 ffb3ff2c7057e46cdbf184fb34968102a900e114 1.修复下载时等待服务器关闭才会退出读取 2.添加自定义内存实现API 3.修复 ai_ota 编译失败问题 4.ai_ota 适配 ai_paltform_set_calloc_free() V4.18_P5.11.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.34.1 1.修复 AT+BLESENDRAW 没有退出接收模式问题 V4.18_P2.34.0 1.添加 AT+BLESENDRAW 指令 2.修复 AT+HTTPRAW 内存泄露问题 V4.18_P5.10.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.33.0 1.添加 AT+HTTPRAW 指令 V4.18_P5.9.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.32.0 1.新增 AT+WDISCONNECT 指令 V4.18_P5.8.3 1.修复WPA3热点使用 AT+WJAP? 查询返回是WPA2的问题 V4.18_P5.8.2 1.修复蓝牙修改模式后没有同步状态问题 V4.18_P5.8.1 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.31.1 1.透传模式禁止 EVENT 打印 V4.18_P5.8.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.31.0 1.添加DNS相关指令 AT+WDOMAIN AT+WDNS V4.18_P5.7.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.30.0 1.添加wifi重连 2.适配定时器API V4.18_P5.6.6 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.29.5 1.取消 AI_SocketSslMalloc() static修饰 V4.18_P2.29.4 1.修改低功耗宏定义,使之和文档保持一致 2.适配WPA3连接初始化 V4.18_P5.6.5 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.29.3 1.关闭透传模式中的 +EVENT:SocketReconnect 打印 2.修复 AI_ParseParam() 函数无法解析最后一个参数为空的情况 3.修复 AT+SOCKETTT=mode 设置模式时无法进入透传和没有连接时不报错的问题 V4.18_P5.6.4 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.29.2 1.添加 AI_HalWifiOn() 接口 2.适配 AI_HalWifiOn() 接口,修复wifi关闭后无法重连问题 V4.18_P5.6.3 1.flash保存兼容配置保存和普通保存 V4.18_P5.6.2 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.29.1 优化flash存储,减少flash擦写次数 2.修复flash保存报错 V4.18_P5.6.1 1.修改flash保存,改为config专用保存方式,避免写入时断电导致的异常 V4.18_P5.6.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.29.0 1.MQTT添加无证书校验的SSL连接 V4.18_P5.5.1 1.修复malloc失败卡死问题(关闭了malloc失败的回调函数) 2.修复编译错误 V4.18_P5.5.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.28.2 1.消告警 4.18_P2.28.1 1.http添加没有Content-Length时通过结束符判断请求结束 V4.18_P2.28.0 添加SNTP相关指令 AT+SNTPTIME AT+SNTPTIMECFG AT+SNTPINTV V4.18_P5.4.2 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.27.2 1.MQTT 密码长度改为最大255字节 V4.18_P2.27.1 1.将mqtt收发buf默认值改为2K V4.18_P5.4.1 1.更新原厂SDK 更新补丁 6.2_patch_integrated_221206_bf3b2a72(94571) V4.18_P5.4.0 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.27.0 1.tcp client 添加断线自动重连功能 V4.18_P5.3.2 1.修复wifi重连和蓝牙配网成功后wifi状态显示没有获取IP问题 V4.18_P5.3.1 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.26.1 1.修复 UDPServer自动接收数据卡死问题 V4.18_P5.3.0 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.26.0 1.添加wifi关闭API接口 AI_HalWifiOff() 2.适配 AI_HalWifiOff() 接口 V4.18_P5.2.1 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.25.1 1.修复不连接设置wifi自动连接不生效问题 V4.18_P5.2.0 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.24.2 1.添加 int Ai_IOMapGetICPinByIndex(uint8_t modePin) 接口 2.AT+SLEEP增加没有初始化IOMAP的判断 2.适配深睡眠接口 V4.18_P5.2.0 [socket]: tcp keep alive 参数实现 V4.18_P5.1.1 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.24.1 1.修复socket的accept参数错误 2.增加AI_HalWifiSetMac()接口 V4.18_P5.1.0 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.24.0 1.开机自动重连添加不校验直接保存wifi参数的选项 V4.18_P5.0.3 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.23.2 1.修复wifi上电自动进入透传模式失败问题 V4.18_P5.0.2 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.23.1 1.添加 AI_TakePrintLock(),AI_GivePrintLock(),AI_DataPrintNoLock()接口 2.修复socket通信时主动打印数据时多线程打印乱序问题 V4.18_P5.0.1 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.23.0 1.剥离 AI_HalSetWifiConfigName() 接口 V4.18_P2.22.1 1.修改wifi名称和密码最大支持63字节 V4.18_P2.22.0 1.睡眠模式增加配置唤醒源的参数 V4.18_P2.21.0 esp BluFi 蓝牙配网增加自定义名称功能 V4.18_P2.20.2 1.更新mqtt clinent ID/账号/密码 长度为127 V4.18_P2.20.1 1.修复蓝牙配网后没有自动保存配网信息问题 2.适配 AI_HalSetPowerMode()接口 V4.18_P5.0.0 1.更新 AI_ComboSDK V4.18_P2.20.0 1.抽象读取rssi接口 2.udp server添加发送功能,发送对象为第一次收到数据时的对象 V4.18_P4.14.3 1,修复wifi扫描输出信息的兼容问题. 2,新增指令AT+WRSSI获取连接后的信号强度. 3,AT+WSCAN参数1输入改为全字匹配. V4.18_P4.14.3 1.更新 AI_ComboSDK 到V4.18_P2.19.3 1.修复蓝牙透传大文件时咬狗问题 V4.18_P4.14.2 1.更新 AI_ComboSDK 到V4.18_P2.19.2 1.去掉延时减小socket异常时无法断开的情况 2.修改蓝牙默认UUID V4.18_P4.14.1 1.更新 AI_ComboSDK 到V4.18_P2.19.1 1.socket添加自动删除功能 V4.18_P4.14.0 1.更新 AI_ComboSDK 到V4.18_P2.19.0 1.添加蓝牙配网 2.修复ping卡死 3.新增指令AT+WSCANOPT,用于选择AT+WSCAN的输出信息 2.适配AI_HalSystemIsrunning函数 V4.18_P4.13.2 1.更新 AI_ComboSDK 到V4.18_P2.15.2 1.设置默认IOMap容量为48个 2.修复ble从机notify导致重启问题 V4.18_P4.13.1 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.15.1 1.修复 AI_ParseParam 指令第一个参数为空是没有解析到的问题 V4.18_P4.13.0 1.更新 AI_ComboSDK 到 V4.18_P2.15.0 1.AT+MQTT添加重连功能 2.添加取消订阅指令 AT+MQTTUNSUB 3.添加STA MAC查询指令 AT+CIPSTAMAC_DEF V4.18_P4.12.0 1.AI_ComboSDK更新到V4.18_P2.14.0 1.修改socket和蓝牙透传分包逻辑,使分包更完整 2.修改透传模式退出逻辑,减少误退出 2.蓝牙发送适配长数据发送 V4.18_P4.11.3 更新AI_ComboSDK到 V4.18_P2.13.6 1.添加新指令 AT+HTTPCLIENTLINE (原指令 AT+HTTTPCLIENTLINE 为了兼容性代码保存,但是手册不再体现) 2.优化蓝牙MAC获取,优先从flash加载,从hal加载失败则打开蓝牙重新获取一次 3.取消开启蓝牙前设置MAC(会导致iphone 无法扫描到 BW16) 4.修复socket读取大数据时咬狗问题 v4.11.2 更新AI_ComboSDK到]v2.13.2 修复HTTP请求带参数时数据发送长度错误问题 修复任务创建堆栈深度设置错误问题 v4.11.1 更新AI_ComboSDK到v2.13.1 1.添加手机配网完成后保存配网信息的回调函数 ai_Callbacks.wifiCfgCallback() 2.将socket默认分包大小改为1024byte 适配 ai_Callbacks.wifiCfgCallback() v4.11.0 1. AI_ComboSDK 更新到 v2.13.0 1.修改 AI_HalGetApClientList() API接口 2.修复获取AP客户端列表空间作用域错误问题 3.修复MQTT订阅超时资源释放错误 4.AI_DataPrint 打印函数添加信号量互斥,避免打印乱序 5.AT+SOCKET 添加指定 conid选项 2.修复 AI_HalxTaskCreate 获取句柄错误问题导致的内存泄露 v4.10.1 更新 AI_ComboSDK 到 v2.12.2 修复蓝牙自动进入透传错误 v4.10.0 1.开启蓝牙配网指令 2.更新 submodule/RealtekAmebadSDK 合入补丁 6.2_patch_integrated_220507_7a3045e0(72412) 6.2_patch_integrated_220728_48de91fa(81022) 3.合入 patch/fix-OTA-power.patch 补丁,修复出厂固件OTA测试功率不足问题 4.更新 AI_ComboSDK 到 v2.12.0 1.修复GPIO读取时需要打印错误(系统内部引脚从0开始,AT指令的序号从1开始) 2.重命名自己引入的内核链表,函数和宏定义添加AI头,避免和SDK冲突 3.编译消告警 4.添加 AI_CONFIG_HAVE_OTA 宏定义 5.修复之前部分书写错误 6.MQTT添加AI_MQTT_RETURN_SUCCESS枚举 7.修改任务创建和删除任务API参数 8.修复弱定义 AI_HalxSemaphoreTakeAuto 中调用和返回值错误 9.添加API接口返回值描述 v4.9.2 1.更新 AI_ComboSDK 到 v2.11.2 增大串口接收buf大小,避免长数据时丢失数据
